BID = 549103
Ralph Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
Mr.Ed hat am 15 Sep 2008 11:23 geschrieben :
| dannbleibtjanichtsmehrüber
br d vkl knn ch nch wglssn ds knn mn nch lsn wnn mn dnnbrnchdlrzchnwglsstwrdsschwrg
@Tim Taylor: Er schreibt es ja:
aber die vokale kann ich noch weglassen das kann man noch lesen wenn man dann aber noch die leerzeichen weg lässt wirds schwierig.
Puhhh... Gar net so einfach...
Greetz,
Ralph
BID = 549120
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Danke Ralph.
Aus dem Kauderwelsch konnte meine Denkmurmel nix brauchbares mehr machen.
Arbeitest Du nebenberuflich noch als Enigma?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 549128
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
| | Dann hast du eine Ahnung davon wie schwer es war das alte Testament von Hebräisch in eine "heutige" Sprache zu übersetzen, denn da gibt es afaik auch keine Vokale. Erschwerend kommt noch hinzu dass einige Buchstaben fehlen oder undeutlich sind, manche Wörter damals eine andere Bedeutung hatten als heute etc. |
Fnord schläft nie.
BID = 549129
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
aber die vokale kann ich noch weglassen das kann man noch lesen wenn man dann aber auch die leerzeichen weg lässt wirds schwierig
wieso schreiben wir nicht in zukunft ohne vokale und ohne konsonanten dafür aber mit falscher zeichensetzung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 15 Sep 2008 16:47 ]
BID = 549133
Ich glaube wir haben mic100 vergrault
|\/|@n k äht nn (automatisch editiert wegen spamgefahr) n äht 7ür1!ch (automatisch editiert wegen spamgefahr) n0ch v!31 m3hr m äht ch3n (automatisch editiert wegen spamgefahr) um d äht 5 (automatisch editiert wegen spamgefahr) 9 äht n23 (automatisch editiert wegen spamgefahr) 5chvv3r 135b äht r (automatisch editiert wegen spamgefahr) 2u 9357 äht 173n.
BID = 549134
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| rauchendadunurdenohmschenwiderstandmisstdielüfteraberauchnocheinen
ichtzuvernachlässigendeinduktivekomponentehaben |
Das noch am allerwenigsten! Aber gemäß der Maschinenhauptgleichung U=k*phi*n wird durch die Drehzahl der laufenden Motoren ein Spannung induziert, die z.B. im Leelauf fast so groß ist wie die anglegte Spannung und dadurch parktisch kein Strom fließt, obwohl der ohmsche Widerstand nur zehntel Ohm beträgt. Der noch fließende Strom berechnet sich dann aus der verbleibenden Spannungsdifferenz durch den Widerstand, oder besser vielleich könnte man die Spannungsdifferenz aus den fließenden Strom mal dem Widerstand berechnen, weil beides ja meßbar ist.
@Mr. Ed
Du hast da einen Fehler gemacht:
| acheineweiteremögli
chkeit... |
Da fehlt ein "u", oder wolltes Du mit denm "ach" etwas anderes andeuten.
Schöne Grüße Selfman
BID = 549150
berufsbastler Schriftsteller
Ihr seid schon ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen, oder meint ihr nicht???
Dieses Thema ist wohl jetzt im Ar*** wenn keiner den ganzen Kram dazwischen löscht.
BID = 549182
dl2jas Inventar
Ich nehme an, das Problem ist gelöst.
Der Fragesteller weiß jetzt, daß man zwei identische Lüfter 6 Volt problemlos in Reihe schalten kann und so auf 12 Volt kommt, Spannung im Boardnetz.
DL2JAS
