12 V Zeitverzögerung
Serverzeit: 16 11 2026  19:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095198
frosch006
ich suche einen Bausatz der einen Start mit einer Zeitverzögerung von zirka 10 Sekunden ermöglicht. Er soll in die Spannungsversorgung (Dauerspannung Klemme 30) von meinem Navi eingebaut werden. Wenn ich die Zündung klemme 15 einschalte, soll an der klemm 30 vom Navi die spannungsversorgung für zirka 10 Sekunde unterbrochen werden. Bisher habe ich leider nur Zeitschaltuhren gefunden die nach einer eingestellten Zeit die Spannung abschalten.
ma
BID = 1095215
winnman
Relais, zur Spule "großen" Elko parallel, mit Vorwiderstand verschalten -> Einschaltverzögerung.
Ev. Nachteil: wirkt natürlich auch als Ausschaltverzögerung, sollte bei dir aber egal sein.
BID = 1095217
Ansonsten gibt es das ganze, fertig aufgebaut, für weniger als 10€ im Fachhandel oder Online. Einstellbar von 0 - 120 Sekunden o.ä.
BID = 1095233
BlackLight
Mit Klemme 15 & 30 hätte ich ja erwartet, dass hier gleich zu ist.
BID = 1095350
frosch006
@winnman
welche Größe benötige ich für den Elko und den Widerstand, bzw. wie kann ich das errechnen?
@Mr.Ed
Ich habe leider nur Zeitrelaise gefunden, bzw. Zeitschaltuhren die nach einer eingestellten Zeit abschalten. Jedoch nichts, dass nach einer eingestellten Zeit einschaltet.
@BlackLight
Warum bitte hätte hier zugemacht werden sollen? Klemme 15 ist Zündungsplus und Klemme 30 ist Dauerplus
BID = 1095351
Weil KFZ-Basteleien hier im Forum unerwünscht sind, wie du beim erstellen jedes Threads lesen kannst.
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
Ist da deutlich zu lesen.
Warum glaube ich das nicht?
https://www.google.com/search?q=kfz+einschaltverz%C3%B6gerung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315804   Heute : 10583    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    19:24
