12 V DC Lischtorgel
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12 V DC Lischtorgel
BID = 538858
simpel94
Hi, ich suche einen Bausatz für eine 12 V DC Lichtorgel aber ein einfacher scalt plan geht auch.Wichtig ist das die Lichtorgel mindestenz eine 3 Kanal Lichtorgel ist. Und sie muss schon was a leistung haben ich möchte nämlich an jeden Karnal ca. 2 Amper anschliessen.
Bibt es das
Gruß Tim
BID = 538859
Morgoth
Noch kannst du deine Anfrage korrigieren... (Rechtschreibung).
Ein bissel Stolz bitte...
Vielleicht kann man es danach auch lesen...
BID = 538867
Wer suchet der findet! Einfach mal die Forensuche oder Google benutzen!
Lichtorgelschaltungen gibt es wie Sand am Meer, eine Leistungsstufe dahinterzusetzen die 2A kann ist auch kein großes Problem mehr.
Wenn du allerdings so sauber arbeitest wie du Forenbeiträge verfasst würde ich eher was batteriebtriebenes mit Leuchtdioden aufbauen, das brennt dann nicht so heftig ab...
Denke immer daran das ein Beitrag auch eine Visitenkarte ist und wie so oft im Leben der erste Eindruck zählt.
BID = 538875
simpel94
Sorry war in Eille,
Ich habe es noch mal bearbeitet
Hi, ich suche einen Bausatz für eine 12 V DC Lichtorgel aber ein einfacher Schaltplan geht auch. Wichtig ist das die Lichtorgel Mindestenz eine 3 Kanal Lichtorgel ist. Und sie muss schon was an Leistung haben, ich möchte nämlich an jeden Kanal ca. 2 Amper anschließen.
Gibt es das
Gruß Tim
BID = 538877
Her Masters Voice
dann tu was du schreibst und SUCHE!!!!!
BID = 538880
simpel94
Ich brauch nichts Kleines mit ner Batterie sondern was dickes das ich dann an meine 72 Ah Batterien anschließe und bei denen ist mir noch nichts in die Luft geflogen da habe ich auch alles selber gebaut.
Vom Verstärker bis zum Ladegerät und noch der Zusatz Kühlscfhrank. Auser dem Verstärker war nichts von dehnen ein Bausatz dar muste ich alles selber machen. Und jetzt kann ich ja auch eine einfache 3 Kanal licht orgel selber bauen.
BID = 538881
simpel94
Ich habe schon gesucht habe aber nur einen Ausländische Bauplan gefunden.
BID = 538884
simpel94
Ihr könntet jahr mall ne ausnahmen machen und mir mal helfen. Und nicht den ganzen Tag so ein scheiss schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simpel94 am  2 Aug 2008 11:29 ]
BID = 538886
simpel94 hat am  2 Aug 2008 11:14 geschrieben :
Die funktionieren auch im Inland.
BID = 538887
Mit deinem Geschreibsel wirst du hier nicht weit kommen, auch nicht bei der Suche! Auch meckernde Smileys, wiederholtes augeregtes Posten innerhalb weniger Minuten oder gar deine Kraftausdrücke tragen da wenig zu bei!
Die simple Eingabe von "Lichtorgel" in die Forensuche fördert schon über 100 Treffer zu Tage! In "ausländischer" Sprache finde ich da nur einen, nämlich wenn man "Lischtorgel" eintippt. Und das ist dein Beitrag!
Wenn man dann noch den Zusatz "12V" anhängt findet man passende Beiträge!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Um das ganze für 2A tauglich zu machen reicht i.d.r. der Einbau eines stärkeren Transistors aus.
Ansonsten gibt es keine "ausländischen" Baupläne. Elektronik funktioniert weltweit gleich, Schaltbilder sind auch weltweit gleich. Egal ob der Text daneben auf Deutsch, English oder Kisuaheli verfasst ist, wobei man bei Englisch ja nicht wirklich von ausländisch sprechen kann.
BID = 538888
simpel94
Ja super da verstehe ich aber die halfte nicht.
BID = 538889
Her Masters Voice
dann weisst du ja Bestens wie es Anderen mit deinem Geschreibsel geht...
BID = 538892
simpel94
Super Danke für die Antwort habe jeztz genau das was ich wollte.
Gruß Tim
BID = 538923
PhyMaLehrer
Das hier sollte doch passen. Also entweder den Bausatz kaufen oder rechts auf "Bauanleitung" klicken, dort gibt es auch die Schaltung.
BID = 539178
mr.löt
ha cool das es dieses thema gerade gibt.
Ich wollte mir auch eine kleine Lichtorgel bauen.
ich möchte nach diesem schaltplan arbeiten weil ich grad die teile dafür rumliegen habe.
ich weiß nur nich wieviel diese schaltung aushält. Eine LED pro Kanal erscheint mir ein bischen wenig.
Kann man das grob abschätzen wie viel mA die aushält?
Ich würde gerne 4 Led´s pro Kanal anschließen
Wäre das machbar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471624   Heute : 5014    Gestern : 22017    Online : 516        23.11.2026    7:07
