100V Step Up DC/DC Wandler
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857781
eine Reichweitenverlängerung spendieren
aber wollte keinen Akku zusammenlöten,
die sache mit dem Perpetuum Mobile hat sich nocdch nich bis den Mecahtronikern herumgesprochen?
Dann verrate ich sie Dir: Von nix kommt nix.
Ist es möglich mehrere Wandler in Reihe zu schalten?
Sicher.
Nach kurzer Zeit bleibt nur der stärkste übrig.
BID = 857782
Becc
Ich hatte niemal vor ein Perpetuum Mobile zu entwerfen, was ja auch nie
möglich sein wird. Die Effizient bleibt immer unter 1 außer bei der
Wärmepumpe aber die Energie kommt ja auch von der Umwelt.
Ich wollte nur keinen Akku mit 90V zusammenlöten.
BID = 857795
Sicher.
Und das auch nur, wenn sie isolierte Ausgänge haben. Ansonsten knallt es sofort und du kannst sie
BID = 857828
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Um der StVZO aus dem Weg zu gehen...
Man kann ja den fahrzeugeigenen Akku nachladen, wenn man unterwegs ist, jedoch das Fahrzeug steht. Noch einfacher, sofern der Akkusatz leicht austauschbar ist, Du führst einen zweiten Akkusatz mit, der dann bei Bedarf ausgewechselt wird.
DL2JAS
BID = 857845
Becc
Das mit dem Austauschen ist leider ein Problem, da der Akku unter der
Verkleidung befestigt ist und knapp 40kg wiegt. Im Helmfach
ist zum Aufladen eine Kaltgerätebuchse.
BID = 857907
Becc
Guten Morgen,
kann meinen Beitrag oben leider nicht editieren sonst hätte ich das gemacht.
Um der StVZO aus dem Weg zu gehen kann doch einfach der Zusatzakku
im Helmfach und Topcase gelagert und sobald eine Pause eingelegt
wird zum Laden angesteckt werden. Der Akku gilt dann ja nur als Gepäck
und wird während der Fahrt nicht genutzt.
Sehe ich das richtig?
Becc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Becc am 15 Nov 2012  8:33 ]
BID = 857919
Das erklärt dir im Zweifelsfall ein Richter.
BID = 857921
Becc
Okay, dann will ich das nicht weiter anfechten.
Wenn keiner mehr was dazu zu sagen hat, dann kann das Thema geschlossen
oder gelöscht werden.
Danke an alle Beteiligten für die Hilfe/ Aufklärung.
Becc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467573   Heute : 938    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    1:15
