100V Step Up DC/DC Wandler
Serverzeit: 16 11 2026  16:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857729
Becc
Hallo Community
Wollte meinem Elektroroller eine Reichweitenverlängerung spendieren
aber wollte keinen Akku zusammenlöten, das es zu viele Zellen geworden
werden. Deswegen will ich einen DC/DC Step Up Wandler, der aus 24V oder
48V, 100V macht.
Der Wandler sollte eine Leistung von 200W bis 500W haben, je nachdem
was besser zu realisieren/ möglich ist.
100V sind nich ungefährlich aber es liegt noch in dem Bereich von
SELV (Schutzkleinspannung) und ich bin im Mechatronik Studium, dann
ist das kein Problem.
Hoffe ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
Viele Grüße
Becc
BID = 857731
ElektroNicki
Du willst keinen zusätzlichen Akku einbauen, sondern mit dem vorhandenen mehr Reichweite hinbekommen?!
BID = 857734
Das nenne ich mal einen Plan
Du vergisst dabei aber, dass diese Form der Energieumwandlung (natürlich) verlustbehaftet ist ⇒ Wirkungsgrad.
Weiterhin kann sich die Energie in einem System natürlich nicht vergrößern.
Wenn du vorher also 24V und 120W (5A) hast, ergibt das nach der Umwandlung eben 100V und 120W-Pv (<1,2A)
Außerdem bräuchtest du dann ja auch noch einen 100V Motor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Nov 2012  9:04 ]
BID = 857735
Becc
ich will nur keinen 100V Akku einbauen sondern mit einem 24V oder 48V
Akku über einen Spannungswandler die Traktionsbatterie laden.
Über den Motor und sonstiges brauche ich mir keine Gedanken zu machen,
da der Roller vom Werk aus 28 LiFePo4 Zellen in Reihe hat, sprich
89,6V und 100,8V Ladespannung.
BTW: Bei dem Roller handelt es sich um einen ZEV 7100 Sport mit
14KW Leistung und vmax von 131 Km/h
BID = 857745
Ich verstehe nur nicht so recht, warum du einen Akku mit einem anderen laden willst.
P.S: Die Forenregeln hast du aber schon gelesen
BID = 857748
Becc
Ich habe die Forenregeln gelesen und gegen meinen Beitrag spricht doch
nichts, oder doch? Es handelt sich hier ja nicht um Hochspannung oder
Ähnliches.
Will den Internen Akku mit dem extra Akku während der Fahrt
laden um eine höhere Reichweite zu erreichen.
BID = 857750
Doch!
Immerhin ist so ein Roller ein Fahrzeug und wird bei der Geschwindigkeit wohl kaum im Kinderzimmer bewegt.
Somit unterliegt dein Fahrzeug der StVZO.
BID = 857753
Becc
Okay verstanden
Hatte vor den Umbau eintragen zu lassen.
Trotzdem danke für die Beiträge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Becc am 14 Nov 2012 11:08 ]
BID = 857754
Das hattest du doch gleich am Anfang schreiben können, dann hätten wir hier keine Raterunde aufmachen müssen.
Hast du eine Ahnung, was das kosten würde?
Da kannst du schon ein ganz paar Scheine löhnen...
BID = 857756
Becc
Stimmt ich habe das nur indirekt geschrieben.
Habe so mit 500 € gerechnet für die Eintragung.
BID = 857759
Aber nicht nachgefragt, was es wirklich kosten würde?
Mach das doch mal spaßeshalber.
BID = 857762
Häng da mal ein bis 2 Nullen dran, je nach Anzahl und Aufwand der notwendigen Prüfungen und Nachbesserungsarbeiten.
Das Teil braucht eine e-Prüfnummer. Das lohnt eigentlich nur, wenn du da ein paar tausend von produzieren willst.
Die Eintragung ist dann das kleinste Problem, die macht dann dein lokaler TÜV.
BID = 857765
Becc
Dann wird das wohl eher nichts.
Habt ihr eine Idee wo ich einen fertigen DC/DC mit dem Spannungsbereich herbekomme? Das wird dann warscheinlich sehr viel günstiger werden.
BID = 857767
Der Wandler ist nicht das Problem.
Aber einen zu finden, der für die Verwendung im Straßenverkehr zugelassen ist, könnte eins werden.
BID = 857777
Becc
Es gibt doch sicher Wandler mit kleinerer Spannung, die für den
KFZ Betrieb geeignet sind.
Ist es möglich mehrere Wandler in Reihe zu schalten? Bei verschiedenen
Stromquellen dürfte das kein Problem geben aber ist das bei einer auch so?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314029   Heute : 8807    Gestern : 12485    Online : 618        16.11.2026    16:29
