Wieviel dpi für platinenvorlagendrucker?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 593358
bastelheini
moin....
ich möchte mir einen sw laserdrucker zulegen...
unter anderem auch um die tonertransfermethode zu probieren...
wieviel dpi sind da angebracht..gibt ja von 600 (recht wenig) bis zu 2400 dpi alles....
danke...
---MfG Bastelheini---
BID = 593359
Also für Platinen reicht nach meiner Erfahrung 600dpi.
ICh hatte mir seinerzeit in der Bucht einen gebrauchten OKI für 35Euronen geschossen.Der kann nur 300,600 und 1200.wie gesagt,Platinen mach ich eigentlich immer mit 600,wichtiger ist eigentlich im Druckertreiber die "Schwärzung" auf dunkel zu stellen.
BID = 593360
Das hängt davon ab, welche Arten vom Schaltungen du herstellen willst und wie prall dein Sparschwein ist.
Für Bastelschaltungen mit bedrahteten Bauteilen und ICs im DIL-Gehäuse reichen sogar 300dpi aus.
BID = 593371
yehti
Moin!
Nimm keinen von Kyocera.
Die Tonersparmimik stört beim Platinenmachen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 593375
bastelheini
ah danke für die antworten..
naja preislich nehmen die sich ja nicht mehr so viel...
werde mir wohl einen 1200x600 kaufen...
ich habe bloß vereinzelt im internet gelesen, dass manche drucker mit 600 dpi dünne leiterbahnen nicht mehr wirklich brauchbar drucken können->verlaufen ineinander...
sollte auch smd möglich sein (im gewissen maße das es auch von hand lötbar ist....also nicht 0201 oder solche späße;)
BID = 593449
Racingsascha
Also ich finde dass 600dpi vollkommen ausreichen. Ich weiß nicht was 1200dpi oder gar 2400dpi an Verbesserung bringen soll, da der Toner aufgeschmolzen und damit der Objektrand quasi automatisch "rund" wird.
Fnord schläft nie.
