Wie lange belichten mit Belichtungsgerät Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Wie lange belichten mit Belichtungsgerät |
BID = 468147
Sascha G Schriftsteller
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
alternative kannste das Zeug auch im Chmiegroßhandel holen da kostet das Kg ca 1,33 Euro du musst allerdings 25Kg nehmen.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 468170
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Mittlerweile habe ich auch nen Rohrreiniger gefunden , wo nicht 20% oder 5% NaOH draufsteht, sondern nur enthält NaOh, Aluminium und Hilfsstoffe...
Der war dann auch ziemlich billig. Hoffentlich funktioniert er auch.
BID = 468224
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Nein! Vorsicht! Das Aluminium reagiert mit dem im Wasser gelösten NaOH unter Wasserstoffbildung. Das ist in Mischung mit Luft explosiv - nicht unterschätzen!! Und das wird heiß wenn du es in Wasser auflöst. Nimm bloß nicht so einen Misch-Krams. Vielleicht sind da auch noch Tenside (Hilfsstoffe!) drinne, die dann den ganzen (auch unbelichteteten) Fotolack weglösen.
Geh zur Apotheke und kauf die reines NaOH für einsfünfig. Da weißt du was du hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 31 Okt 2007 19:59 ]
BID = 468235
Sicher... deswegen fliegen auch reihenweise die Klo's in die Luft...
Unser geschätzter Perl propagiert hier eigentlich, dass das Aluminium keine Probleme macht.
Vielleicht sollte man sich auch mal die Dimensionen klar machen... es geht hier um eine flache Entwicklerschale, 100ml Wasser und 1-2g Rohrreiniger.
Danach kommt das zeug dahin wo es hingehört, nämlich in ein Abflussrohr..
BID = 468323
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Das Aluminium ist leider immer drin, der Zweck ist Wasserstoff zu erzeugen damit es im Abguss schön blubbert, zudem wird es noch viel heisser im Kontakt mit Wasser... Man sollte halt nicht rauchen dazu, aber sonst ist der Wasserstoff komplett harmlos, sind ja auch keine riesigen Mengen.
Auf die Wirkung als Entwickler hat das Alu keinerlei Einfluss, kann man ignorieren. Wenn du einfach und ohne Bürokratie an reines kommst ist das vorzuziehen, rein technisch gesehen ist es aber egal.
BID = 468328
perl Ehrenmitglied
| | Man sollte halt nicht rauchen dazu, |
Steht aber auf der Flasche nicht drauf, daß man jetzt auch schon auf dem Klo nicht mehr rauchen darf.
| | 1-2g Rohrreiniger. |
Und davon sind vielleicht 1% Aluminiumspäne.
Das gibt, über den Daumen gepeilt, 25ml Wasserstoff, also ein Schnapsglas voll. Der Wasserstoff entwickelt sich auch schön langsam und da er sehr viel leichter als Luft ist, steigt er sofort empor und verdünnt sich dabei bis weit unter die Explosionsgrenze.
BID = 468451
Als Nichtraucher sollte das Nicht-Rauchen kein Problem darstellen...
Wenn ich mir das zeugs so ansehe könnte ich sogar die Lösung ansetzen, und dann das Aluminium ohne Probleme absieben..., das hätte den Vorteil, dass es mir den Fotolack nicht abkratzen kann...
Erste Versuche endeten mit dem Ergebnis, dass 3 Spatel (ein Spatel fasst etwa 0,33cm³ die Dichte ist etwa 1,44 g/cm³) auf 100ml Wasser zu wenig sind, oder der Fotolack nicht für 3 Jahre Lagerung gedacht ist...
edit:
Das Aluminium lässt sich auch mit dem Spatel bergen, und bei 5 Spateln Rohrfrei auf 100ml Wasser funktioniert die Sache auch (mit dem Alten Platinenmaterial)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 1 Nov 2007 15:59 ]
BID = 468546
Ok, bin jetzt auch Fan des Rohrreiniger Entwicklers. Hab gar heute zwei Flaschen gekauft, aber nur für die Abflüsse. Was besseres gibts dafür nämlich net.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473097 Heute : 6488 Gestern : 22017 Online : 554 23.11.2026 9:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392529964447
