Welches Layoutprogramm
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Umfrage : Welches Layoutprogramm
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 1122143
Tja, Eagle gehörte mal zu den Guten und ist abgestürzt.
Noch etwas:
Es war mir nicht gelungen, meine alten Eagle-Projekte in KiCad 5 zu importieren, obwohl es das können soll. Aktuell habe ich das noch nicht wieder getestet. Die meisten meiner alten Layouts sind nicht als Projekt angelegt. Aber selbst die, die es sind, konnte ich nicht importieren. Bevor ich mich bei Bedarf mit einem halbgaren Import herumquäle, würde ich ein altes Layout ggf. einfach "abmalen".
Anleitung zu KiCad 7:
Das gibt es bis jetzt nur auf englisch. Das kann ich zwar lesen, deutsch geht flüssiger. Zu KiCad 5 habe ich eine deutsche Anleitung auf dem Rechner. Das hilft mitunter schon. Eine wirklich saubere und vollständige Auflistung aller Shortcuts habe ich noch nicht gefunden. Ich habe mir jetzt was aus verschiedenen Quellen zusammenkopiert. Das muss ich noch aufräumen. Eine offline-Hilfe gibt es gar nicht. Schade.
Anleitung zu Altium:
Die Hilfe-Suchfunktion ist grandios. Man gibt einen Suchbegriff ein und die Ergebnisse navigieren einen direkt in das jeweilige Menü. Ohne diese Funktion verläuft man sich regelrecht in den Menüs, bzw. blättert und recherchiert sich einen Wolf. Das Altium-Designer-Kochbuch ist ein schwerer Schinken, aber schon mal hilfreich. Da tut es notfalls auch das Buch zu einer älteren Version. Der Druck wurde letztes Jahr eingestellt, soll im Sommer '24 aber wieder starten. Die Altium-Online-Ressourcen mag ich nicht. Zu konkreten Fragestellungen findet man viel zu häufig essayistische Tutorials statt knackige Antworten. Das war mal besser.
Ab und an reißt im Homeoffice die Internetverbindung ab. Altium funktioniert dann nicht mehr. Man kann es nur noch mit dem Taskmanager abschießen und die letzte Arbeit ist ggf. verloren.
Ich könnte jetzt noch eine ganze Menge zu Altium und Revisionierung der Designs schreiben. Das ist weniger eine Eigenschaft von Altium selbst als eine Frage der Firmenkultur und Disziplin der Mitarbeiter. Bei einer Einplatz-Nutzung ist das weniger relevant.
Altium gibt es auch als free Version "Circuitmaker" oder so ähnlich.
BID = 1122148
Murray
Jornbyte hat am 19 Feb 2024 00:25 geschrieben :
Und noch eine Anmerkung von mir: EAGLE wird nicht weiter Entwickelt und dieses Jahr eingestellt. Lizenzen bleiben gültig.
Geht als Fusion 360 weiter.
BID = 1122159
Murray hat am 19 Feb 2024 09:52 geschrieben :
Alle anderen sind schon bei 365.
*scnr*
BID = 1122936
Kurzes Update:
Inzwischen bin ich bei KiCad 8. Es ist mir jetzt sogar gelungen, die ganz alten Eagle-Projekte zu importieren. Dazu musste ich sie nur mit einer etwas jüngeren Eagle-Version (7.7 free) öffnen und abspeichern. Danach konnte ich sie mit KiCad importieren. Soweit ich das sehen konnte, war fast alles richtig. Es fehlten nur die 3D-Modelle und die Netzklassen muss man anscheinend nacheditieren. Andernfalls gibt es viele Fehler. Achtung: die Projekte nur aus einer Kopie in der neueren Eagle-Version öffnen! Sonst sind sie unwiederbringlich für die alte Version zerstört!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Mär 2024 14:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496201   Heute : 12764    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    15:23
