Was habe ich hier beim Entwickeln falsch gemacht?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 23 10 2026  06:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 400900
Mein Entwickler ist schon fast 30 Jahre alt.
Ich zehre immer noch von einer großen Dose Toilettenreiniger. Der Inhalt besteht aus kleinen Perlchen von ca. 1mm Durchmesser.
Ich habe mal versucht 7Gramm/Liter davon zu verwenden (mit meiner Analysenwaage abgewogen); der Erfolg war, daß ich danach eine blanke Platine hatte und die Arbeit von vorn begann. Die Gefahr besteht auch, wenn man die Dosierung zu hoch wählt, deshalb fange ich auch erst mit weniger an und dosiere nach, deshalb konnte ich die Entwicklung auch vorher abbrechen, aber das erwähnte ich eigentlich schon.
Gerade bei Unterbelichtung kommt es auf genaue Abstimmung des Entwicklers an!
BID = 400960
HF SHOOTER
Die Platine ist alt ich habe sie geschenkt bekommen da ich noch nicht mehr Bungard Material verschwenden wollte bzw. ich erst wieder welches bestellen muss hab ich vorzugsweise erstmal diese hier genommen.
Ich habe jetzt eine Platine (restlicher Lack musste ich mit einem Pinsel entfernen da er nicht gescheit runterginge) und will heute mal versuchen sie zu ätzen.
Wenn das klappt dann kann ich die Software zu der Platine entwickeln und dann muss ich vorerst erstmal (~ 2 Wochen) nichts mehr ätzen.
Wenn das endgültige Design steht werde ich es nochmal mit geringerem Abstand versuchen zu belichten und mir warscheins auch gescheites Material (Bungard) bis dahin zulegen.
Auf jedenfall großen Dank für die bisherigen Lösungen. Zwei Frage hätte ich noch:
Wie schlimm ist es wenn man statt 1g/100ml Entwickler 2g/100ml nimmt?
Wie schlimm ist es wenn man statt 25g/100ml Natriumpersulfat z.B. 30-40g/100ml nimmt?
Ich kann mich an einem Fehlversuch erinnern da war eine Platine innerhalb einer Sekunde entwickelt und nach 2 Sekunden war sie kaputt. Grund ich hatte die damals heiße Platine einfach in den Entwickler geschmissen der scheint wohl stark zu wirken je wärmer es ist.
Benny
BID = 400983
HF SHOOTER
So Leute es hat zum Glück funktioniert.
Allerdings nicht so wie geplant ich denke ich weiß aber inzwischen was ich bei den kommenden Platinen besser machen muss. Vielleicht hört ihr euch das einfach mal an und schreibt dann einen kleinen Kommentar ob gute Idee oder eher nicht.
Ich hab zu wenig belichtet. 50min mit einer 100W Glühlampe bei 30cm Abstand. Konnte nach mehr minütigem Entwickeln (ca. gut 5 Minuten) den Lack später per Finger bzw. Pinsel wegmachen.
Lösung: Abstand auf 25cm verringern Zeit bleibt bei 50min, Lampe bleibt (vorerst) auch.
Zum späten Zeitpunkt habe ich gemerkt das ich beim Ätzen nicht den kompletten Lack herunterbekommen hatte es hat ewig (>10 min) gedauert bis ich den Lack herunter hatte und das auch nur mit Hilfe eines Pinsels.
Außerdem scheinen 150ml mit 38g Natriumpersulfat für eine Platine der Größe 75x100mm zu wenig zu sein. Die Brühe war nämlich stark verdunkelt (also bereits voll gesättigt) und es tat sich nichts mehr es blieben noch ein paar kleine Stellen übrig die ich sehr mühsam und mit viel Karft mit dem Pinsel weg geschruppt habe.
Lösung: In Zukunft für diese Größe mindestens 200ml nehmen, oder gar 250ml?
Ich habe ein paar Kratzer auf meiner Massefläche ich vermute das diese vom starken Pinseln kommen.
Fazit:
Ich bin heil froh das ich jetzt endlich eine Platine in den Händen halte mit der ich jetzt dann weiterarbeiten kann. Danke vielmals für die vielen zahlreichen Tipps und für die zukünftig noch kommenden natürlich auch.
EDIT: Bild vergessen!
Benny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF SHOOTER am 22 Jan 2007 18:12 ]
BID = 401352
Otiffany hat am 21 Jan 2007 19:23 geschrieben :
....Versuch noch mal das Ätzbad etwas schärfer zu machen. Ich wiege auch nicht ab (7 Gramm/ Liter), sondern hab das im Gefühl. ...
Gemeint ist aber nicht das Ätzbad sondern der Entwickler !
Ich habe das vor einiger Zeit mal für Ammoniumpersulfat ausgerechnet, aber Na-persulfat liefert ganz ähnliche Zahlen:
Um 1cm2 35µm starke Kupferfolie aufzulösen, braucht man theoretisch 0,113g Ammoniumpersulfat.
Bei Na-Persulfat wäre es geringfügig (4,4%) mehr.
Da das übliche Rezept lautet 500g Salz in 2l Wasser zu lösen, enthält 1ml der Lösung dann etwa 0,25g Ätzmittel.
Soviel (also ca. 1ml/cm2) sollte man wohl auch verwenden, damit die Ätzgeschwindigkweit am Schluß nicht zu stark absinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2007  7:43 ]
BID = 401741
Herrminator
hatte auch schon ähnliche Probleme. Bei mir lag es an den UV Platinen. Habe neue besorgt und danach hats besser geklappt.
mfg Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 193621176   Heute : 6144    Gestern : 34773    Online : 301        23.10.2026    6:27
