Verständnisprobleme beim Schema eines Stromgenerators
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 18 11 2026  04:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 854599
thetrasher
schon mal danke im Voraus fürs Lesen
Also wie der Titel schon suggeriert, verstehe ich einen bestimmten Teil des Schemas eines Generators (Typ Güde GSE 950) nicht :/
Es ist der Teil der im Schema mit 1210 und einem Fragezeichen markiert ist.
Viele Dank!
BID = 854600
Das ist das Herz des Generators , oder besser gesagt die Steuerung für den Verbrennungsmotor.
BID = 854719
thetrasher
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Geht es bitte noch ein bisschen genauer? Oder vielleicht sogar ein Schema für das Steuergerät oder eine Beschreibung für das Bauteil 1210?
BID = 854729
mlf_by
So ein Teil braucht ja eine Drehzahlregelung. Damit Spannung und Frequenz trotz unterschiedlicher Last im Bereich von 230V / 50 Hz bleiben.
Frage von mir: Warum hat denn der Generator einen Kondensator?
BID = 854730
Ich fürchte, nein.
Was genau in diesem Modul drin ist, da lässt sich z.B. Bosch nicht gern in die Karten blicken.
Früher besassen Ottomotoren einen Unterbrecherkontakt, einen Kondensator und eine Zündspule.
Heute ist der Kondensator verschwunden, die Zündzeitpunktsgabe erfolgt meist über einen Sensor, der auf magnetischer Basis arbeitet, und in dem Kästchen befindet sich ein Hochspannungs-Schalttransistor für die Zündspule, sowie ein IC, das diesen ansteuert und diverse Zusatzfunktionen hat.
BID = 854813
Mirto
Vermutlich handelt es sich um einen Asyncrongenerator!?
BID = 855087
unlock
mlf_by hat am 28 Okt 2012 18:11 geschrieben :
Die Drehzahlregelung erfolgt aber nicht über die Zündung,sondern über einen Fliehkraft- oder Luftströmunggesteuerte Regler.
Zur Funktion der Zündung:Die große Spule erzeugt die Arbeitsspannung für den Transistor usw.
Es könnte sogar sein,das der Schalter direkt die Arbeitsspannung kurzschließt(Braun mit Braun,und Schwarz mit Schwarz intern verbunden).
Die kleine Spule erzeugt den Zündimpuls(Steuerkreis,Zündzeitpunkt)auf dem Weis-Roten Draht.
Grau kommt von der Endstufe(Lastkreis,Zündspule)und geht zur Primärwicklung der Zündspule.
Was mich wundert:Wo ist der Ölmangelschalter?
One Flash and you're Ash !
BID = 855096
Mirto
Evtl. ein Zweitaktmotor|?
BID = 855100
Nicht nur evtl. GSE950 ist so ein kleiner tragbarer Zweitaktmoppel.
BID = 855102
unlock
Wer lesen kann...
BID = 855170
winnman
Also noch mal für alle Verständlich:
Der linke Teil ist der Lastausgang des Generators.
Der rechte Teil ist die Zündanlage des Verbrennungsmotors.
Der Teil mit dem Fragezeichen ist die Zündsteuerung.
Diese bildet den für die Erzeugung des Zündfunkens, durch die Zündspule, erforderlichen Impuls (fallend)
Abhängig von der Drehzahl wird der Zeitpunkt im Verhältnis zur Kolbenposition wohl auch verändert!
Wer weitere Informationen sucht sollte mal unter Stichwort Transistorzündung im Gockel suchen
BID = 855191
GeorgS
Da so ein Generator bei konstanter Drehzahl
arbeiten muß, dürfte eine drehzahlabhängige
Zünzeitpunktverstellung ziemlich nutzlos sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Okt 2012 20:58 ]
BID = 855233
unlock
winnman hat am 30 Okt 2012 20:13 geschrieben :
Das gilt wohl nur für ein Kfz,bei dem ein Mtstg alle Faktoren mit berechnet,sprich Lufttemperatur(Luftmasse),Drehzahl,Lastzustand,Motortemperatur,welche dann erlauben den Zzp in gewissen Grenzen zu beeinflussen.
Bei Regler zu Regler wird das nichts(Reglerschwingungen)
BID = 855274
GeorgS
Das ist falsch,
der Zündzeitpunkt wurde schon anno Tobak
per Fliehkraft und Ansaugunterdruck
verstellt. Nix mit Luftmasse und Motortemp.
etc.
Die Regelung in Abhängigkeit von der Drehzahl ist
bei einem Generator einfach unsinnig.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 855349
winnman
Stimmt nicht ganz.
Der Motor muss auch anspringen, also bei sehr geringer Drehzahl!
Ausser dem werden in die Aggregate meist Motore eingebaut, die auch für andere Zwecke verwendet werden, bei denen sehr wohl unterschiedliche Drehzahlen gefordert sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332197   Heute : 1749    Gestern : 12669    Online : 1351        18.11.2026    4:14
