Usb Anschluss noch zu retten? (Bild) Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Usb Anschluss noch zu retten? (Bild) |
BID = 793273
nowhere85 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Hallo liebe Gemeinde!
Der Usb Anschluss auf den Bildern - kann man da noch was tun?
Was meint ihr, versuchen zu löten, abreissen und neu anlöten(hat jemand evtl. Eine Art Anleitung?) Oder wegschmeissen?
Es soll ja nur Kontakt haben, damit das Akku geladen wird.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Viele Grüße
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nowhere85 am 22 Okt 2011 21:35 ]
BID = 793277
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Hallo Alex,
abreißen ist eine schlechte Idee, ansonsten sieht es auf den Bildern so aus, als ob nur die USB-Buchse selbst etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das bedeutet, es stellt sich nur die Frage, wie gut du Löten kannst. Mit einer 150W Lötpistole für Dachrinnen kommt man da nicht weit, mit einem Elektroniklötkolben, einer entsprechend feinen Lötspitze und etwas Übung dürfte das kein größeres Problem sein.
Gruß Clemens
BID = 793278
Auf dem Bild ist nicht viel zu erkennen, aber offenbar hat da schon jemand rumgebraten.
Abreißen ist keine gute Idee, dann kannst du das Ding auch gleich wegwerfen. Nach dem abreißen ist die Platine nämlich Schrott.
Wenn du nicht selber löten kannst, und danach sieht es auf den Fotos aus, dann suche dir jemanden der weiß, wo der Lötkolben das heiße Ende hat.
Mit einem geeigneten Lötkolben ist das kein Problem, sofern die Leiterbahnen nicht schon abgerissen sind.
BID = 793282
Offroad GTI Urgestein
Hallo Alex,
mit einem Heißluftgebläse könnte es auch ganz gut funktionieren.
Wenn du damit die USB-Buchse genug erhitzt, sollte sie fast von allein abfallen.
| | abreissen und neu anlöten(hat jemand evtl. Eine Art Anleitung?) Oder wegschmeissen? | Hat deine Tastatur kein "ß"? |
BID = 793285
und wenn du zu heftig da ran gehst kannst du die Platte auch wegwerfen.
 So wie es aussieht hat da ein Flaschner drauf rum gelötet
BID = 793294
Dass man es nicht übertreiben sollte, hielt ich für selbstverständlich.
Sonst kann man ja auch gleich einen Gasbrenner nehmen, der hat mit dem Lötzinn leichtes Spiel
BID = 793315
Danke Euch für die Antworten!
Ich such dann jemanden, der richtig löten kann!
Ich muss zugeben, dass ich das selbst versucht hab und das Gerät nachher einigermaßen funktioniert hatte (ja, ich habe ein ß:).
Das ist ein Navigationsgerät und der Usb Anschluss ist daran von unten abgebracht, wenn die Halterung sich mal löst und das Navi fällt, wird der eben durch das Kabel mt in Leidenschaft gezogen.
Wenn Usb wo anders sein sollte und man nur kleine Leiter zur Platine ziehen könnte-wären gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche erschlagen-das Laden funktioniert und der Usb Anschluss wird nicht mehr beanspricht. Kann man denn überhaupt Kabel direkt an die Platine löten?
Man sollte dann nicht die Leiterbahnen nehmen, sondern die "offenen Flächen", oder?
Das mit dem Gasbrenner habe ich mir schon überlegt, als ich das erste mal mühsam gelötet habe
Grüße
Alex
BID = 793372
clembra Inventar
Sinnvoller als die Buchse zu versetzen ist es, eine vernünftige Ersatzbuchse an die gleiche Stelle zu löten. Da fällt normalerweise kein Stecker raus - und anders herum sollte auch kein Navi herunterfallen, sonst ist die Halterung mies.
Dass mit einem Heißluftgerät oder Gasbrenner sinnvollerweise die Elektronik-Version gemeint ist und nicht die für Baustellen sollte klar sein, hoffe ich. Suche mal nach SMD-Lötkolben, da sind auch einige Heißlufttypen dabei. Für eine solche Reparatur lohnt sich die Anschaffung aber bestimmt nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495321 Heute : 11884 Gestern : 16862 Online : 253 24.11.2026 14:36 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0400731563568
