Stereo-Leiterplatte erstellen (Eagle 6.2.0 Light)
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  18:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: stereo (1913) leiterplatte (1706)
BID = 834385
Wenn du Ratsnest auswählst gibst du in Eingabefeld GND + Enter ein, dann ist es mit GND verbunden.
Wie soll das gehen?
Auf jeden fall funktioniert es, wenn du das Polygon mit NAME umbenennst.
BID = 834453
jhl
Zur Homepage von jhl
Theoretisch geht das schon, praktisch aber nicht. Ich habe ja schon GND benannt, versuche ich nun das Polygon umzubenennen, mecckert mich Eagle an, ich soll es mit dem Befehl NAME umbenennen. Nur... wie? Irgendwie habe ich ein Brett vor den Kopp!
Gruß Jens
BID = 834468
Das Massepolygon?
Die Umbenennung erfolg, indem du zuerst auf das NAME-Icon klickst, und dann auf den Rand des Polygons. Eagle bennent diese fortlaufend, wie die anderen Signale, also N$xx. Dieser Wert muss geändert werden.
BID = 834519
jhl
Danke, das genau war es! Jetzt hat es geklappt!
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe - hier das Ergebnis.
Gruß Jens
BID = 834521
Racingsascha
Der Transistor auf der rechten Seite ist auch gespiegelt, du musst also entweder das Layout ändern, oder seine Beine etwas anders zurechtbiegen und seine flache Seite ebenfalls nach rechts zeigen lassen.
Fnord schläft nie.
BID = 834522
jhl
Ja Sascha, das weiß ich. Ich wollte die Platine aber nicht extra deswegen noch einmal umbauen. Einbauen wie der linke, dafür die Basis nach hinten biegen sollte ausreichen.
Gruß Jens
BID = 834527
Sieht doch schon ganz gut aus.
Aber hast du eigentlich mal ein Design Rule Check gemacht?
An vielen Stellen könnte etwas mehr Abstand erreicht werden, indem die Leiterbahnen im 45°-Winkel verlegt werden.
MfG Mathias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187748   Heute : 36950    Gestern : 65408    Online : 499        4.11.2026    18:54
