Rater Lochrasterplatine
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 968334
Simon Wyss
Hallo Zusammen
Ich bin leider nicht besonders versiert in der Elektronik, darum diese vielleicht ein wenig dumme Frage:
Ich habe das Problem, dass ich ein ein RJ 12 und ein Relais habe, die Kontakte haben die sich genau zwischen zwei Löchern in meiner Lochrasterplatine befinden (RM der Platine ist 2.54mm).
Ich habe leider keine anderen Platinen gefunden (mit einem engeren oder versetzten Raster). Gibt es das schlichtweg nicht oder habe ich da nicht gut genug gesucht? oder gibt es irgend eine andere Lösung ohne selber neue Löcher zu bohren oder eine Sonderanfertigung erstellen zu lassen?
Besten Dank schon mal
Simon
BID = 968339
Solche Schwierigkeiten sind normal.
Ich kenne relativ teure Lochraster-Platinen, die an den Rändern Lochmuster für die verbreiteten D-Sub-Stecker haben, aber solche für RJ-45 kenne ich nicht. Das mag aber daran liegen, dass ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr mit Rasterplatten gemacht habe.
Evtl. findest du aber RJ-45 Verbinder mit Footprint für 1/10" Raster.
Normalerweise würde man wohl einfach die erforderlichen Löcher bohren oder Flachkabel verwenden, aber wenn du das häufig brauchst, könntest du dir auch einen Schwung Adapterplatinchen machen lassen.
BID = 968346
Simon Wyss
Supper. Danke für die Info.
Simon
BID = 968351
IceWeasel
Alternativ kannst du auch die Buchse selbst modifizieren indem du die (Löt-)Pins umbelegst, z.B. so wie die hier beschriebene BASTELLÖSUNG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523678   Heute : 17669    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    13:57
