Problem beim Freistellen der Lötaugen mit Eagle
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 482214
MiBo
Bin grade bei der Planung, eine kleine (meine erste) Platine
selbst zu ätzen.
In der Info des Platinenmaterial Herstellers, Bungard
fand ich diese interessante Idee :
Die Tatsache, daß der Fotolack mehrfach
belichtet und entwickelt werden
kann, läßt sich auch zum selektiven
Freistellen der Lötaugen verwenden.
So kombiniert man eine gute Lötbarkeit
der Pads mit einen Schutz des
Kupfers durch den auf den Leiterbahnen
verbleibenden Fotolack.
Das würd ich ja gerne so machen ,erst die Platine mit den Bohrmarkierungen ätzen, bohren und dann mit ner Maske wo nur die Pads durchsichtig sind, die Lötaugen nachbelichten und freiätzen.
Hab mal noch nen Ausdruck angehängt ,soweit so gut nur müsste alles weiße schwarz sein und das Schwarze weiß .
Weiss zufällig jemand wie man das in Eagle einstellen muss, ich kriegs
irgendwie nicht hin.
Micha
BID = 482219
Racingsascha
In welchem Bildformat wird denn das Bild ausgegeben? Warscheinlich ist Eagle für Positiv-Lack eingestellt, hast du Negativ-Lack?
Fnord schläft nie.
BID = 482357
Was du da hast, sind die Lötpads, was du haben willst sind die Bohrungen, richtig?
Dazu muß die "drill-aid.ulp" ausgeführt werden. Danach schaltest du alle Layer, ausser Layer 20 und 116 (der wird neu angelegt) aus. Nun Drucken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 17 Dez 2007 20:47 ]
BID = 482479
olfi13
Hi!
Könnte sich auch um den Wunsch nach Lötstopplack handeln.
Schalte mal bei dem fertigen Layout lediglich den Layer Pads aus.
Nach dem Ätzen dann mit dem Film belichten und nocheinmal in den Entwickler (nicht ätzen).
Ein wenig Rätselraten ist es hier schon.....
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 18 Dez 2007  6:56 ]
BID = 482480
olfi13 hat am 18 Dez 2007 06:49 geschrieben :
Nöö, er hat ganz klar geschrieben, was er will.
Er will den Fotolack auf den Leiterflächen als Schutzlack belassen. An den Pads muss er natürlich weg. Dazu die zweite Belichtung.
Ich wüsste jetzt nicht, ob man Eagle dazu bewegen kann, den Stopplack negativ auszudrucken. Ich würde das notfalls mit einer Bildbearbeitung machen. Das ist sicherlich etwas umständlich. Sollte aber gehen.
BID = 482506
MiBo
War gestern Abend verhindert,danke für die Antworten.
Ja genau,weiss zwar nicht ob das üblich ist oder wie dauerhaft
der Fotolack das Kupfer auf den Leiterflächen schützt
aber bevor ich es mit Kolophonium mache schien mir das die einfachere ,saubere Lösung.
Hab ich inzwischen auch so gemacht mit Gimp Farben umgekehrt.
Nur schien mir zuerst der Ausdruck zu groß , war aber optische Täuschung.
Maske inzwischen gedruckt und passt genau. Dann kann´s ja weitergehen.
Aber wär trotzdem mal interessant ob das auch mit Eagle ginge.
Eine schöne Weihnachtszeit wünscht
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512787   Heute : 6743    Gestern : 22653    Online : 540        25.11.2026    4:52
In 433 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0764679908752
