Mit Eagle gleiche Supply-Pfade verbinden
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 621024
Rhodosmaris
Ich beschäftige mich seit ein paar tagen mit der Freewareversion von Eagle 5.6.0.
Zeichne ich einen Schaltplan der recht komplex ist, setze ich wie allgemein üblich nur "Markierungen", zu welchem Strompfad das betroffene Bauelement gehört. So wie man einfach Massesymbole zeichnet, anstatt die Massepunkte komplett miteinander zu verbinden.
Erkennt Eagle bei der Übernahme in das Layout den Sinn der Markierungen und ordnet ihnen sicher Leiterbahnen zu? Wäre es mit positiven und negativen Betriebsspannungen auch so?
Weiter sind mir bei der Übernahme von OPV aus der Bauteilauswahl "Ungereimtheiten" aufgefallen. Beim LM741 werden die Betriebsspannungsanschlüsse mit im Schaltplan aufgeführt, so daß ich sie im Plan verbinden kann, beim LM358 jedoch nicht (in der Vorschau sind sie aber da). Weiß Eagle, daß dat Dingen trotzdem Strom braucht und schließt es im Layout automatisch an?
ciao Maris
BID = 621027
Racingsascha
Ja, die anderen Versorgungssymbole wie Vcc, 5V etc funktionieren genauso wie das Massefüsschen.
Die fehlenden Versorgungsanschlüsse (u.a. bei quasi allen Logik-ICs) kannst du mit dem Befehl "invoke" holen. Dabei poppt ein kleines Fenster auf, das alle "Bauteile" eines ICs enthält (bei dem LM358 wären es die beiden Einzel-OPs und die Versorgungsspannungsanschlüsse). Die grauen befinden sich schon im Schaltplan, die schwarzen noch nicht.
Fnord schläft nie.
BID = 621041
Rhodosmaris
Ah...danke, mit Invoke hats geklappt und den Rest werd ich noch mal im Layout nachprüfen.
ciao Maris
BID = 621052
clembra
Um mehrere getrennte Leitungen zu verbinden müssen diese den gleichen Namen haben. Bei Masse- und Versorgungsleitungen, sowohl Positiv wie negativ, geschieht das automatisch. Wenn "normale" Signalleitungen im Schaltplan aufgetrennt werden sollen kann man den Namen mit dem Befehl name setzen.
BID = 621079
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder etwas anders ausgedrückt, schaue nach der Netzliste. Netze kann man umbenennen und somit zusammenführen.
DL2JAS
BID = 621092
Rhodosmaris
Jetzt wird mir klar, was die Netzbezeichnung überhaupt bedeutet. Ich fands eigentlich lästig, daß ich immer gefragt werde, ob ich beispielsweise Netz "N5" in Netz "N19" integrieren will und welches der resultierende Name sein soll. Aber mit euren Erklärungen macht das ja sogar Sinn.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496136   Heute : 12699    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
