Materialverträglichkeit beim Reflowlöten
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 555808
hajjopai
im Rahmen meiner Projektarbeit zum Staatl. gepr. Techniker bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Beim Reflowlöten mit einer Konvektionslötanlage verfärben sich manche Bauteile (meist SMD Widerstände) an den Anschlüssen gelb. Ich hab herausgefunden, dass das am mangelnden Stickstoff (Schutzgas) liegt.
Meine Frage ist nun, warum dies nur an manchen Widerständen auftritt?
Hat es etwas mit der Lagerung oder der Produktion zu tun?
Es sind folgende Bauteile verwendet worden: SMM 0204 von Vishey.
Lotpaste: ISO-Cream „EL 3203“, Sn95,5Ag4Cu0,5
Das Foto zeigt so gut es ging die Lötstellen, ich hab eine gute und eine verfärbte Lötstelle eingekreist.
Wer etwas zur Materialverträglichkeit hat möge es mir bitte mitteilen, im Vorraus dafür mein Dank.
mfg hajjopai
BID = 555809
Tim Taylor
Au Backe, die Lötstellen schauen ja allesammt bescheiden aus.
Auch unter normaler Luft müsste das Ergebnis besser sein.
Was hast Du denn für ein Profil gefahren?
Die gelbverfärbung kann an der Lagerung (nicht vakuumverpackt)oder falschen Temperaturen liegen.
Ralfi
Edit: Evtl. ist das Flux in der Lotpaste für Reflow unter normal Atmosphäre nicht geeignet -> andere Lotpaste (Heraeus, GLT, Alphametals, etc.) testen.
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Okt 2008  8:58 ]
BID = 555814
hajjopai
ja, nicht so genau auf die Lötstellen achten. Die sind der eigentliche Grund meiner Untersuchungen, da ist Bohrstaub auf den Leiterplatten gewesen.
Ich hab mehrere Versuche gefahren, zu heiß zu kalt gelötet, mit und ohne Stickstoff. Der Fehler tritt nur auf wenn kein Stickstoff als Schutzgas dabei ist. Also ist die Temperatur als Fehlerquelle auszuschließen.
BID = 555817
hajjopai
Warum treten die Verfärbungen nur an einzelnen Widerständen auf?
Ich möchte mal vorsichtig die Paste ausschließen, da die sonstigen Pads "gut" gelötet sind.
ich vermute evtl verschiedene Lose der Hersteller, mit unterschiedlichen Lotzusammensetzungen. ABBBER wie komm ich da an Infos, die sitzen in Indien.
BID = 555823
Tim Taylor
Tritt das Problem nur bei (Wert-) gleichen Widerständen auf, oder quer durch die Bank?
Ansonsten: Flug z.b.: München > Mumbai ca. 700.- EUR hin und zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Okt 2008  9:48 ]
BID = 555824
hajjopai
Na Danke,
nein das ist es ja grade, es sind nicht Widerstandsgleiche Bauteile.
Lediglich die Grundlackierung ist gleich (blau), hier verfärben sich aber auch nicht alle.
Deine Idee mit der Verpackung könnte ein Ansatz sein
BID = 555829
Tim Taylor
Du kann ja mal die Bauteile vor dem Bestücken mit Flüssigflux (falls vorhanden) aus nem Flux Pen (Sieht aus wie ein Textmarker) benetzen und trocknen lassen. Wenn nach dem Löten alles OK ist dann wars bestimmt die Lagerung.
Ralfi
BID = 555839
hajjopai
Thanks!
werds mal testen und dann berichten
BID = 555840
Tim Taylor
Es könnte auch sein, dass die Bauteile noch bleihaltig belotet sind (weil Restposten) und so bei den Höheren Reflowtemperaturen schneller oxidieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Okt 2008 11:19 ]
BID = 555844
hajjopai
Neeeee,
das ist eigentlich auszuschließen
BID = 555886
Tim Taylor
Sorry, dass ich nochmal an den Lötstellen rumnörgle.
Aber wie Bohrstaub schaut das Ergebnis nicht aus.
Aber bei näherer Betrachtung hat nur der Kondensator links eine Einwandfreie Lötstelle. Die anderen Teile sind irgenwie hingeklebt.
Die beiden grünen Widerstände (?) sind gerade noch OK aber beim Rest schaut es aus, als ob das Lot nicht richtig aufgeschmolzen ist.
Es könnte sogar sein, dass diese Gelbverfärbung vom nicht aktiviertem Flussmittel (Flux) stammt, welches beim Löten an den Anschlüssen hochgelaufen ist und da nun einfach so unmotiviert rumklebt.
Schau mal auf das "+" Beinchen des Gleichrichters (?) rechts im Bilde, da quillt der Sabber sogar unter dem Anschluß hervor.
Also ich bin nachwievor der Meinung:
ungeeignetes oder überaltertes Lot
falsches Profil
durch falsche Lagerung oxidierte Bauteile
Versuch doch mal, mit einem spitzen Gegenstand an der Gelbverfärbung rumzukratzen. Wenn das Zeug abplatzt, dann ist es unverbrauchtes Flussmittel.
Ralfi
Edit : Hat Dich schon jemand Willkommen geheissen?
Wenn nicht: Herzlich Willkommen im Forum (Wollte ich schon immer mal machen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Okt 2008 17:27 ]
BID = 555942
Sagen wir mal so:
Der Jung ist erst seit heute Morgen im Forum.
Und seitdem hast nur DU mit ihm korrespondiert...
BID = 555959
Tim Taylor
Super Sam2,
jetzt wird endlich aus einem Duolog ein Trialog.
Ralfi
BID = 556324
hajjopai
Tach,
erst mal Danke für die Willkommensgrüße.
Und natürlich auch für die Tips.
Also die Verfärbungen lassen sich abkratzen und auch der Grießel auf den Lötstellen geht durch kratzen ab. Da hat sich wirklich Flussmittel abgelagert. Ich hab noch n paar Versuche gefahren, das tritt nur auf wenn ohne Stichstoff gelötet wird.
Aber das mit dem Flux Pen konnt ich noch nicht testen, der ist im Zulauf.
wenn ich so ne Platine stark mit Flussmittel einpinsel und nochmal löte (mit Stickstoff)gehn die Verfärbungen an den R weg. An den Lötstellen bleibt der Schmodder hängen.
Ingo
BID = 556350
hajjopai
wie ist das zu erklären das der Flussmittelfusel auf der Platine bleibt wenn kein Stickstoff verwendet wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519866   Heute : 13846    Gestern : 22653    Online : 995        25.11.2026    10:44
