Lötverbindung reparieren?? Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Lötverbindung reparieren?? |
BID = 633456
cococabana Neu hier
in meinem Bildschirminneren hat schon seit Monaten einiges nicht mehr richtet gestimmt. Nun bin ich auf die vermeintliche Ursache gestoßen: eine bis dato halb lose Lötverbindung der ich beim Öffnen des Gehäuses wohl den rest gegeben habe.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich das in Eigenregie wieder verbunden kriege. Solch kleine Lötstellen bin ich bisher noch nicht angegangen, meine Frage ist ob dies überhaupt möglich ist und ob der ein oder andere einen Tipp für mich vielleicht hat. Bei dem gefriemel hab ich nicht viele Versuche offen
Gruß Cococabana
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cococabana am 12 Sep 2009 9:18 ]
BID = 633459
Wenn keine Leiterbahnen abgerissen sind, und danach sieht das auf dem etwas unscharfen Foto nicht aus, ist das überhaupt kein Problem, das geht mit normalen "Hausmitteln".
Platine mit Entlötlitze von alten Lötzinnresten befreien, wenn an der Buchse was ist ebenfalls, die Pins aber nicht verbiegen! Buchse gerade aufsetzen und die beiden Ecken anlöten, dann kann sie nicht verrutschen. Dazu wirst du aufgrund der großen Massefläche eine mittelgroße Spitze und etwas mehr Leistung benötigen.
Dann die feine Spitze in den Kolben, dünnes Lötzinn und die Pins anlöten.
Wieso "Gefriemel"? Da ist doch Platz ohne Ende.
BID = 633546
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Auch ich neige zu der Einschätzung: Kein Problem!
Wenn Du weisst, an welchem Ende der Lötkolben warm wird, d.h. du schon etwas Löterfahrung (ausser an Dachrinnen oder Blechen) hast, dann kannst Du diese Leiste in ein paar Minuten wieder anlöten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 633548
GeorgS Inventar
soweit das Bild zu erkennen erlaubt,
scheinen alle Lötstellen getrennt zu sein.
Nirgends ist ein Pad abgerissen, oder ein
Beinchen.
Ist das typisch für SMD oder ein Wunder
oder ein Hinweis auf schlechte Lötung?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 633609
Murray Inventar
Erstes oder letzteres.
Habe eine zeitlang die abgerissenen Lade/USB-Buchsen an PDAs angelötet, da waren auch nie die Leiterzüge beschädigt, höchstens die Buchsen (verbogen). Die Abstände waren da ähnlich wie die auf dem Bild der große IC rechts.
Da macht sich recht gut mit Heißluft die gesamte Fläche mit Lötpaste satt aufzuschmelzen und anschließend einfach das überflüssige Zinn wieder abzusaugen. Schnell, gleichmäßig und effektiv.
Hier dürfte es aber wirklich mit Lötkolben machbar sein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499469 Heute : 16035 Gestern : 16862 Online : 776 24.11.2026 18:32 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0750570297241
