Lötstopplaminat
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Lötstopplaminat
BID = 731504
heinz 51
Hallo QuirinO
In deiner ersten Beschreibung steht "auf die Handwarme Platine" und erst mal durch den kalten Laminator das Material aufpressen. Dann einmal oder mehrmals durch den heissen Laminator schicken.
Ist das dein fehler?
Liebe Grüße
Heinz
BID = 731674
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Frage ist: "Was heisst handwarm?"
Meine Platine hatte Zimmertemperatur - ich bin leider noch nicht dazu gekommen weitere Tests durchzuführen - ich melde mich wieder!
BID = 731700
nabruxas
Monitorspezialist
Die erste Antwort auf diese Frage war ja meine und auch die Frage nach der Temp. des Basismaterials.
Probiere es doch einfach aus. Nimm einen Haarfön und wärme die PCB einmal ordentlich an. Ich würde es einmal mit 50-60°C Boardtemp. versuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Dez 2010 22:46 ]
BID = 736574
QuirinO
Jungs ich komm im Moment einfach zu nichts, das Thema ist nicht vergessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256278   Heute : 2291    Gestern : 9083    Online : 478        12.11.2026    6:37
