Leiterplattenfilme
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Leiterplattenfilme
BID = 737109
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, mit zwei Folien übereinander und Layout SMD kommst Du ganz schnell an die Grenzen.
DL2JAS
BID = 737161
bastler12345678
dl2jas hat am 30 Dez 2010 13:28 geschrieben :
DL2JAS
Das sehe ich auch so.Ich bin zwar nicht unbedingt ein Freund von SMD-sachen,aber immer öfter hat man keine Alternative ,da viele Bauteile gar nicht mehr in DIL hergestellt werden.Und da ist die Platinenherstellung in Heimarbeit mit den herkömmlichen Mitteln nicht mehr das Wahre.Deswegen will ich ja die Sache mit professionell erstellten Film ausprobieren .Das Belichten,Entwickeln Ätzen und Bohren wollte ich eigentlich noch selber machen.
Wenn es denn gar nicht anders geht zur Not auch die komplette Platine herstellen lassen.
BID = 738194
bastler12345678
Nach langem Probieren habe ich es endlich geschafft,eine Sprintlayoutdatei in ein PDF zu konvertieren.
Dann werde ich demnächst mal eine Filmbelichtungsvorlage von einem Layout anfertigen lassen.
Auf die Qualität der Platine bin ich dann mal gespannt.
Das kann aber noch eine Weile dauern.Zur Zeit arbeite ich gerade an einem Layout für ein kleines µC-projekt.
BID = 738230
dl2jas
Direkt aus dem Programm oder als Druckertreiber PDF unter Win?
Wenn Letzteres zutrifft, könnte eventuell die Skalierung nicht stimmen.
Überprüfe sie mit einem Probedruck, bevor ein Film angefertigt wird.
DL2JAS
BID = 738231
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mit PDF hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht - beim Konvertieren kann es sein, dass die Skalierung im einen geringen Prozentsatz falsch ist - das fürht vorallem bei grösseren Bauteilen zu nicht tolerierbaren Abweichungen.
BID = 738264
bastler12345678
Die Konvertierung von Sprintlayout zu PDF habe ich mit einem Druckertreiber gemacht,direkt wird zumindest von Sprintlayout nicht unterstützt.
Von einem eventuellen Skalierungsfehler beim konvertieren hatte ich schon gelesen.Um das zu prüfen,habe ich mir ein paar große Testausdrucke (Din A4 )
gemacht.
Mit meinen Meßmitteln ( Stahllineal ) konnte ich in X- und Y-richtung keine Maßungenauigkeit feststellen.
BID = 738269
Das kann an der Einstellung des Druckertreibers liegen, der die pdf-Datei dann zu Papier bringt. Im Acrobat-Reader ist fehlwertig meist ein Abbildungsmaßstab von 99% eingestellt. Wenn man dort 100% einträgt, sollte es stimmen.
BID = 741304
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
ich drucke aus Eagle direkt auf Folie (mit einem Laserdrucker)
Danach benutze ich Tonerverdichter und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt brauch ich nur noch eine Folie (nicht doppelt)
Einfacher gehts nicht mehr
BID = 749646
CADler
Zur Homepage von CADler
Seit diesem Jahr können wir auch Eagle- und SprintLayout-Daten (also *.brd und *.lay) direkt verarbeiten!
Die CADler
BID = 749660
Bubu83
Das geht auch wunderbar mit ganz normalem 80g/m² Schreibmaschinenpaier. Darf allerdings kein Umweltpapier sein sondern muss holzfrei, weiß sein. Ich schaffe inzwischen sehr feine Leiterbahnen damit zu belichten. Wenn du hier ganz runter scrollst siehst du ein Foto von einer solchen Platine:
Leiterplattenbelichter
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332513   Heute : 2065    Gestern : 12669    Online : 1430        18.11.2026    4:47
In 743 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0670528411865
