Layout machen, wie ? Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 804255
Rafikus Inventar
Leute,
jetzt lasst das doch mit dem Programm.
Schnell alle Bauteile ausgesucht und mit dem, was man dann hat per Hand das Bisschen herummalen.
Dann braucht man nicht mehrere Male hin und her vergleichen mit der Bibliothek im Programm.
Der Schaltplan ist sogar schon ungefähr so gezeichnet, dass man gleich mit dem platzieren der Bauelemente anfangen kann.
Dann noch dafür sorgen, dass die Masse und die Versorgungsspannung möglichst breit bis an das IC herangeführt wird und dann ist man schon gleich am Ende.
Rafikus
BID = 804258
perl Ehrenmitglied
Aber er will doch partout ein Layout fürs Isolationsfräsen herstellen.
Das ist von Hand nicht so einfach und gemalt nützt es nicht viel.
Es sei denn, es geht lediglich darum, dass möglichst viel Kupfer stehenbleibt um das Ätzbad zu schonen.
Dann ist es natürlich egal, wie die Vorlage zustande kommt.
P.S.:
Die Bauteilgrößen muss er auf jeden Fall wissen. Anders gehts so oder so nicht.
... Es sei denn, er nimmt das fertige 80*50 Layout und füllt alles ringsum mit Kupfer auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2011 16:05 ]
BID = 804264
Rafikus Inventar
Wie ich das verstehe, sollen lediglich die grossen Kupferflächen voneiander abgetrennt werden. Die Trennlinien sollen dabei möglichst geradlinig werden und es sollen möglichst wenige sein.
Mit den Bauteilgrössen meinte ich es so, dass er sich aus einem Katalog die Bauteile raussucht und sofort per Hand loslegen kann. Man muss dabei nicht die Bibliothek im Programm beachten.
Rafikus
BID = 804265
Rocko123 Gerade angekommen
Ich hab jetzt fast ne Stunde mit dem programm rumprobiert, bekomm aber einfach nichts hin wird daran liegen dass ich mich damit gar nicht auskenne,
ich hoffe jetzt einfach mal auf eure hilfe, weihnachten ist vor der tür da kann man auch mal jemand helfen
Hehe,
Ich hab hier noch die Daten:
Diode D1: 1N4935
R1: 220Ω / 0,5W
R2,R3: 3Ω/0,5W
R4: 27Ω/0,5W
C1,C2 (Elko) 10µF/>16
C3 (Elko) 220µF/>16V
C4 (Kondensator) 0,15µF
c5 (Elko) 1000µF/>16V
C6 (Elko) : 220µF bis 470µF/>16V
C7 (Kondensator) 0,1µF
C8 (Kondensator) 0,033µF
P1 100K
IC: TDA2002
Mein Lehrer will das so, wie ich es am 1. Bild "gezeichnet" hab, einfach per Hand die, von euch gezählten,13 Inseln... (am besten so wenig wie möglich)
Ich hoffe ihr wisst wie ich mein.
man muss, soweit ich den schaltplan lesen kann, ihn bisschen umändern weil es paar "leitende kreuzungen" gibt
Bitte helft mir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocko123 am 17 Dez 2011 16:32 ]
BID = 804276
Offroad GTI Urgestein
| | Ich hab jetzt fast ne Stunde mit dem programm rumprobiert |
Wow! Ne knappe Stunde ist ja echt wahnsinnig ausdauernd.
Nur mit rumprobieren ist allerdings nicht viel. Schau dir doch mal die Tutorien an.
P.S.
Die meisten Bauteile, also alle R´s und C´s findest du in der rcl-Bibliothek.
Den TDA2002 findest du unter TDA2003
BID = 804283
Ich fänd es einfach nett von euch, wenn ihr mir helfen würted, klar die programm empfehlung war perfekt,
aber letzten endes ist es auch nicht das was ich brauch, ich brauch es "viel einfacherer"..
evtl findet sich hier ja ein hilfbereiter user
BID = 804286
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Meh also ich hätte es jetzt gemacht, aber dein Schaltplan wirft mir vorallem die Frage auf, wie ich Kreuzungen von Verbindungsstellen unterscheiden soll, und welches Rastermaß das Poti als Anschluss haben soll. 2,54mm? Welchen Pinabstand haben die Elkos?
BID = 804288
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Sorry wenn ich das jetzt ausspreche, aber viel einfacher als Eagle wirst du das nicht hinkriegen (damit will ich nicht aussagen, dass Eagle leicht ist). Ich würde sagen, in ein bis zwei Monaten bist du eingermaßen in Eagle eingearbeitet (außer du hast sonst keine Verpflichtungen, dann geht schneller).
Aber eine Stunde rumprobieren wird dir genau NULL weiterhelfen.
Nimm einen Dremel mit kleiner Frässpitze (oder Speerbohrer) und fräs von Hand.
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 17 Dez 2011 17:46 ]
BID = 804290
Also mal zum Nachdenken Kreuzungen kommen unter Bauteile!
Leiterzüge werden Rechts und Links freigekratzt, geht mit Stahllineal und abgeschliffenem Schraubendreher. Zeichne mit Paint den Stromlaufplan dann ergibt sich das Leiterbild schon fast von selbst. (denke daran du siehst das Leiterbild durch die Bestückungsseite !)musst es aber zum Herstellen Spiegeln!
BID = 804292
perl Ehrenmitglied
Wieso kommme ich nur immer darauf, dass der Sinn der Aufgabe darin besteht, dass eigentlich du das üben sollst?
Wir können uns natürlich gerne auch mal über Preise unterhalten.
Eines aber vorweg: So kleine Projekte sind relativ teuer. Ein paar *) Hunderter sind da schon fällig.
Alternativ kannst du ja mal deinen Lehrer fragen. Vielleicht hat der gerade nichts besseres zu tun.
*) Ich beherrsche die Groß und Kleinschreibung einigermaßen!
BID = 804303
Natürlich ist der Sinn dabei was zu "üben",
aber gewisse Arbeiten kann man eben nun mal nicht,
mir würde es echt sehr helfen hätte ich eine grobe Aufteilung (keine millimeter genaue)
Noch einen schönen Abend
BID = 804305
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
@Rocko123:
Muss es unbedingt Kupferkaschiertes Platinen-Material sein, oder reicht eine Lochrasterplatine?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 804307
Nein muss eine Kupferplatine sein, wir dürfen auch nicht ätzen.
Wir müssen Die "Abtrennungen" fräsen und dann bohren für die Bauteile..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocko123 am 17 Dez 2011 18:24 ]
BID = 804404
Rafikus Inventar
Wenn Du jetzt die Bauteile hast, must Du als nächstes den Bohrungsabstand für jedes Bauteil festlegen.
Die Widerstände, da alle 0,5W, haben alle den gleichen Bohrungsabstand. Bei den Kondensatoren muss man schon etwas in den Katalogen nachschauen (Internetseiten der Anbieter reichen).
Bei den Bauelementen mit achsialen Anschlüssen kann man den Bohrungsabstand auch größer als den minimalen vorsehen, damit kann man so manche drahtbrücke vermeiden.
In Dem Schaltplan ist noch nicht klar, ob alle gekreuzten Linien nicht elektrisch verbunden sind. Gezeichnet ist das nämlich so, aber ist das in jedem Fall richtig? Fehlt da nicht irgendwo ein kleiner Punkt?
Wenn die Kreuzungen tatsächlich nicht verbunden sind, dann hast Du genau 13 Inseln, keine einzige weniger.
Für die ersten Versuche per Hand:
Man zechnet so, als ob man auf die bestückte Platine schaut. Auch das Kupfer wird so gezeichnet, als ob die Platine durchsichtig wäre.
Ausgehend von den Bohrungen für das IC (die sind sogar schon im Schaltplan so gezeichnet, als ob es das Layout wäre) zeichnest Du die Bauteile so ein, als ob die Bohrungen den minimal möglichen Abstand hätten.
Danach zeichnest Du in einer anderen Farbe die elektrischen Verbindungen der Bauteile untereinander. Wenn genügend Farben zur Verfügung stehen, dann kann man für jede Kupferfläche eigene Farbe nehmen. Z.B. wird alles, was mit Masse verbunden ist, mit nur einer Farbe gezeichnet. Mit Farben darf man auch über die Bauteile zeichnen, da es auf der Lötseite ist.
Dann schaut man, ob sich verschiedene Farben kreuzen, natürlich sollte man schon beim Zeichnen jeweils so "drumherum" zeichnen, dass man es vermeidet.
Eventuelle Krezungen versucht man zu eliminieren, indem man die Bauteile woanders platziert. Wird es irgendwo eng, kann man bei den erwähnten Bauteilen mit Achsialen Anschlüssen die Bohrungen weiter auseinander setzen.
Alles klar?
Du darfst gerne jeden Deiner Versuche hier zur Beurteilung einstellen. Fertigzeichnen wird es für Dich keiner.
Rafikus
BID = 804406
| | In Dem Schaltplan ist noch nicht klar, ob alle gekreuzten Linien nicht elektrisch verbunden sind. Gezeichnet ist das nämlich so, aber ist das in jedem Fall richtig? Fehlt da nicht irgendwo ein kleiner Punkt? |
Ein Punkt fehlt mindestens.
R4 und R1 sollten mit Pin4 des TDA verbunden sein.
Außerdem beinhaltet der Schaltplan zwei mal C3.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495865 Heute : 12428 Gestern : 16862 Online : 580 24.11.2026 15:07 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0505540370941
