KiCad: Inseln in Masseflächen (orphans) zulassen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 821898
ffeichtinger
Ich mach grad ein Layout mit KiCad und möchte eine Massefläche erstellen. Abhängig vom Isolationsabstand 'kriecht' die 'Masse' in einige Bereiche nicht mehr hinein, so dass diese nicht ausgefüllt werden.
Diese Bereich haben keine Funktion, d.h. es gibt dort keine elektrische Verbindung, es geht lediglich darum Ätzmittel zu sparen.
Da ich diese Platine in relativ großer Stückzahl machen möchte ist das schon entscheidend.
In eagle kann man das einfach mit 'orphans' ein und ausschalten, aber wie geht das in KiCad?
Vielen Dank, mfg Fritz
BID = 822130
Wusel_1
Ist eigendlich ganz einfach! Unter Einfügen - Fläche anklicken und mit dem Kursor (Kreuz) die Leiterplatte einrahmen. Beim Ersten klick wird gefragt, welche Layoutseite als Fläche gestaltet werden soll. Dann (rechter Mausklick) Abschließen und Fläche neu füllen. So hast du alles, was frei war mit einer Fläche ausgefüllt. Du kannst da auch den Abstand zur Leiterbahn und die Minsdestbreite eingeben, so das nicht "Miniflächen" ausgefüllt werde. Außerdem kannst du auch festlegen, ob die Fläche mit Masse verbunden wird.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 822305
ffeichtinger
Ich weiß nicht was ich darauf antworten soll. Hast du eigentlich das gelesen was ich geschrieben habe? Oder hast du nur die Worte "Kicad" und "Massefläche" aufgeschnappt und hast dir dann was zusammengereimt?
Das ist in etwa so wie wenn ich fragte warum mein Auto nicht anspringt und du mir erklären würdest, dass ich doch nur den Schlüssel herumdrehen müsse!
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314264   Heute : 9043    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    16:52
