Hauptplatine E-Piano
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 03 11 2026  17:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 657894
Sem40
Hallo an ALLE!!
Mein E-Piano Yamaha Clavinova CVP-85a war nun schon in vielen Händen, nachdem die Elkos ausgeronnen sind und die Leiterbahnen verätzt hat, können meine Kinder keinen Klavierunterricht mehr nehmen und das macht uns alle sehr traurig.
Gibt des denn keine Möglichkeit eine neue Platine nachzubauen oder so?????
Ganz traurige Mum und Kids
Eva
BID = 657902
wulf
ich denke dass es in jedem Fall besser wäre die alte Platine zu reparieren:
Alles schön dokumentieren
Die alten Elkos entfernen
Die Platine reinigen
Leiterbahnen reparieren
und neue Elkos einsetzen
Eine neue Platine zu entwerfen ist wahrscheinlich um einiges aufwändiger.
Grüße
Simon
Edit: Willkommen im Forum Eva.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 27 Dez 2009 10:57 ]
BID = 657925
Dieser Elektrolyt ist i.d.R. nicht sehr agressiv, sondern trocknet einfach ein. Man kann ihn leicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen. Wenn die Kupferbahnen angegriffen wären, könntest du das an einer Grün- oder Blaufärbung des Rückstands erkennen.
Es ist zwar nicht ausgeschlossen, aber im Normalbetrieb laufen Elkos heute selten aus. Hast du das Piano vielleicht mit einem falschen Netzteil betrieben, sodass es zuviel Spannung oder solche mit falscher Polarität bekommen hat? Dann müsstest du mit weitergehenden Schäden rechnen.
P.S.:
Hier gibt es eine längere Diskussion mit weiteren Tipps: http://cvpug.com/forums/archive/index.php/t-1485.html
Defekte Elkos scheinen bei diesem Modell öfter vorzukommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Dez 2009 12:54 ]
BID = 681222
orgelhans
also, die Platine neu zu bauen ist mit einfachen Mitteln m. E. nicht möglich. Wer hatte das Ding denn schon in der Hand? Wenn die Elkos kaputt gehen haben sie vielleicht auch noch den einen oder anderen Spannungsregler, die auch noch auf dem MainBoard sind getötet.(hatte ich schon mal). Also schau - oder lass schauen - ob die ICs mit den richtigen Spannungen versorgt werden. Das ganze Board austauschen scheitert vtl. daran, dass das Gerät schon zu alt ist und das Board zu teuer.
Viele Grüße
Hans
BID = 681236
Es ist äußerst unwarscheinlich, daß dein Beitrag den Thraedstarter nach über drei Monaten noch erreicht, zumal er nur einmal hier gepostet hat.
BID = 682809
orgelhans
naja, habs halt mal probiert. Besser spät als nie.
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135641   Heute : 45788    Gestern : 70074    Online : 383        3.11.2026    17:01
