Erstellen eines Drehschalters mit 3Ebenen |
BID = 488017
TheCollector Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Österreich
Hallo  .
Ich hab folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich soll für die Schule diesen Drehschalter mit 3 Ebenen im PCAD kreieren.
Drehschalter Hersteller glaub SEL :
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Ich schaff es einfach nicht im PCAD(PCB)so ein Bauteil zu erstellen.
Ich hab die Pin-abstände abgemossen und so aber es wird einfach zu ungenau  . Kann mir jemand ne Methode sagen wie ich sowas einigermaßen genau erstellen kann ? Oder hat jemand ne Fertige Library wo ich dieses Bauteil finde ?
MFG
The Collector
BID = 488028
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Inwiefern erstellen - einen Schaltplan, eine Explosionszeichnung, ein Layout um diesen einlöten zu können, einen Satz konzentrischer Kontaktebenen um den Schalter direkt auf der Platinen zu realisieren.....?
BID = 488036
Äm Sry war wohl etwas falsch formuliert . Mir ist klar wie man so Bauteile im Pcad erstellt vom Schaltsymbol bis zum Pattern . Doch mein Problem liegt darin anhand von dem Bauteil (Bild) eine Zeichnung mit der korrekten Anordnung der Lötaugen etc zu erstellen . Schlussendlich sollte er dann auf den Print passen.
Ich hoff das ich das jetzt ausreichend gut erklärt habe ^^
BID = 488081
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
Willkommen im Forum
Du hast nur das Bild zur Verfügung und kein Datenblatt sehe ich das richtig.
Hast du eine Schublehre (Schieblehre) zur Hand ?
Habe schon lange nichts mehr mit PCAD gemacht aber kannst du keinen Kreis zeichnen und dann die Bohrungen auf diesem Kreis plazieren.
Mfg
Rambodischien
BID = 488090
Schalter mit den Kontakten zuerst auf ein Stempelkissen tunken, auf Papier stempeln, einscannen  Oder direkt aufs Scannerglas stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 5 Jan 2008 19:30 ]
BID = 488098
@Rambodischien.
Ja so änlich habe ich es auch schon probiert .
Doch hab ich es nicht geschafft die Pads oder Bohrungen auf dem Kreis im richtigen Abstand zueinander anzuordnen  . Hab selber erst vor 2 Jahren das letzte mal mit dem Programm gearbeitet . Villeicht denk ich nur zu kompliziert aber naja ^^ . Da gibts sicher einen Trick ^^
Durchmesser des Kreises 13mm
Abstand der äuseren Pins 3mm .
@faustian.spirit
Könnt ich machen aber was dann ?
Mfg TheCollector
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheCollector am 5 Jan 2008 19:57 ]
BID = 488190
Jornbyte Moderator
@faustian.spirit
Halte doch bitte deine Gedanken zurück und überlege bevor du was Postest. Dieser Müll ist kaum zu ertragen.
BID = 488196
Otiffany Urgestein
Ich habe gerade mal in Eagle nachgesehen, da findet man den Schalter.
Ich habe die kostenlose Demoversion.
BID = 488205
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Da ich das Programm nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob es da sowas wie eine Vorlagenfunktion gibt, in der man ein Bitmap als Hintergrund platzieren kann.
Diese Funktion existiert selbst bei Sprint Layout, und damit habe ich schon viele Bauteile gezeichnet (D²PAK, 144-Pin TQPF, usw.)
Kann sein, dass ich mit diesem Beitrag niemandem helfen kann, aber ich schreibe es, weil faustian.spirits Vorschlag nicht dumm war.
Vielleicht war er nur unpassend, weil Funktion nicht vorhanden...
BID = 488219
Mit Eagle ist das so ne Sache , wir haben das noch mit PCad gelernt und jetzt auf Eagle umsteigen hm... .
Leider ist mir von so einer Bitmap Funktion nichts bekannt bei PCad , klingt aber ziemlich praktisch.
Ich danke euch trozdem allen mal für die Antworten , hätte schon früher in das Forum hier schauen sollen
BID = 488221
Ich kann leider auf die schnelle auch kein bild in PCAD einfügen.
Vielleicht klappt es so (Bild)
Du kannst einen Kreis zeichnen. Dort die Achsen einzeichnen. Die Abstände der einzelnen Pins (Bild: roter strich) messen und einzeichnen. Wir zwar eine lange Angelegenheit aber es müsste funktionieren.
Mfg
Rambodischien
BID = 488544
perl Ehrenmitglied
| | Die Abstände der einzelnen Pins (Bild: roter strich) messen und einzeichnen. Wir zwar eine lange Angelegenheit aber es müsste funktionieren. |
Frühere Germanenstämme wussten noch etwas von Sinus und Cosinus.
PISA-Geschädigten sei verraten, dass ein Vollkreis 360° hat und das es in Eagle zum Drehen von Objekten den Befwehl rotate gibt.
BID = 488560
@Jornbyte das ist oft wirklich die schnellste möglichkeit etwas auszumessen und die Messwerte in den Rechner zu bekommen.
BID = 488577
Otiffany Urgestein
Er hat nun mal kein eagle und wenn er es hätte, dann müßte er auch nichts drehen, denn da ist der Schalter in der Bibliothek.
BID = 488583
Ltof Inventar
Otiffany hat am 7 Jan 2008 10:59 geschrieben :
Er hat nun mal kein eagle...
Wie auch immer - zu diesem Schalter gibt es ein Datenblatt mit Bemaßung der Pins, oder etwa nicht?! Diese Bemaßung dürfte genügen, um die Pads zu platzieren. Ob das durch Drehung geschieht oder durch Berechnung der X/Y-Koordinaten, ist zweitrangig.
Das Bauteil in den Ausdruck des Packages zu drücken, ist hilfreich zur Kontrolle, ob böse Fehler gemacht würden. Das als Vorlage zu benutzen, kann bei geringfügig verbogenen Pins übel nach hinten losgehen.
