Eagle PAD Definition
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 955852
nabruxas
Monitorspezialist
Anhand eines Datenblattes habe ich einen Stecker erstellt.
Wenn ich nun das Device erstellen will, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass im Package zu wenig Anschlüsse definiert sind.
Ich musste wegen der ausgefallenen Bauform zusätzliche Pads mit Langloch erstellen die aber nicht als Pad sondern als Wire erkannt werden.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, bzw. eine Padform selbst zu erstellen?
PDF anzeigen
BID = 955889
Onra
Die Suche nach "eagle pad mit langloch" fördert einiges zu Tage.
Der Schwierigkeitsgrad hängt auch von deiner Versio ab.
Hier hast du z.B. Vorlagen in der con-conrad.lbr:
733989-5.PAC
733980-62.PAC
Onra
BID = 956073
nabruxas
Monitorspezialist
@Onra:
Danke!
Bei den beiden erwähnten Steckern wird ja einfach in einem Pad
mit dem Milling Layer 46 ein Ausschnitt gefräst. Habe ich dann
auch eine "Durchkontaktierung" zu den anderen Layern?
Ich verwende Eagle 7.2.0 professional (ohne Autorouter).
BID = 956127
Onra
das musst du mit dem LP-Fertiger deiner Wahl ausmachen, da Fräsen vor dem Durchkontaktieren ein extra Arbeitsschritt ist.
Mach das Layout in dem Bereich 2-seitig und verlöte beide Seiten
Spass beiseite hier wird als Workaround ein rundes Pad entsprechender Größe empfohlen: http://www.mikrocontroller.net/topic/229287
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524395   Heute : 18387    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    14:45
