Eagle OPV LM358 konfigurieren
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 753626
Der wahre Wolle
und zwar habe ich folgendes Problem.
Ich möchte eine Platine mit Eagle erstellen, doch leider hab ich das Problem, das ich an den OPVs keine Spannungsquelle dran legen kann.
(Wird von Eagle selber gemacht ohne das ich was in der Schematic mache.)
Das Programm macht mir dann an den Pins 8 und 4 die Versorgung +5V und 0V dran, obwohl ja statt 0V die -5V angelegen will.
Hab auch schon andere OPVs versucht, das gleiche Bild.
Anschließend versuchte ich das Bauteil in der Bibo zu konfigurieren aber bis jetzt ohne Erfolg.
In dem Bild ist das Problem zu sehen, die Schaltung ist bei weitem noch nicht fertig gestellt...
Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
BID = 753635
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Vielleicht ist es so einfach, wie ich jetzt vermute:
invoke, auf den OP klicken, PWR+- klicken, schon hast du Pin 4 und 8.
Symbol für invoke sind die "4 Gatter mit dem Pfeil drauf"
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 753642
In deiner Schaltung sind keine -5Volt. Woher soll EAGLE das wissen was du denkst oder möchtest?
BID = 755015
Der wahre Wolle
hatte heute mal wieder Zeit mich mit der Schaltung und dem Problem zu beschäftigen.
@ Harald73: Mit deinem Tip hat es funktioniert, danke!!
Grüße Wolle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332564   Heute : 2116    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    4:52
In 463 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0781500339508
