Eagle Massefläche mit Polygon
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 979307
nabruxas
Monitorspezialist
Bei einer doppelseitigen Leiterplatte möchte ich die Unterseite als Massefläche verwenden. Dazu verwende ich ein Polygon. Jedoch wird ein recht großer Abstand zum Dimension Layer eingehalten. Auch dann wenn ich das Isolate auf Null stelle.
Gibt es eine Möglichkeit unter Eagle 7.2 die Massefäche bis zum Rand, bzw. möglichst knapp an den Dimensionrahmen, Layer 20 zu führen?
BID = 979312
BlackLight
Du musst den Wert unter "Bearbeiten -> Desing-Regeln -> Distance -> Copper/Dimension" auf 0mil etc. setzen.
(Ist EAGLE v5, sollte bei 7 aber ähnlich sein.)
BID = 979316
nabruxas
Monitorspezialist
Es hat wunderbar, wie beschrieben geklappt. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 455        12.11.2026    2:13
