Eagle - manuell routen und Via setzen Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle - manuell routen und Via setzen |
BID = 1038412
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
ich möchte eine simple, zweiseitige Platine zeichnen.
Ich will nicht mit Schaltplan oder Luftlinien arbeiten, sondern meine Teile auf dem BRD positionieren und dann direkt die Kupferbahnen von Hand zeichnen.
Vor vielen Monden habe ich Eagle schon mal erfolgreich in dieser Weise benutzt. Leider fällt mir die Tastenkombination für die Durchkontaktierung nicht mehr ein, und ich finde sie auch nicht im Internet. Wer hilft mir kurz?
Besten Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Mai 2018 9:38 ]
BID = 1039682
:andi: Inventar
Suche immer noch :/
BID = 1039683
Ltof Inventar
Welche Version?
RTFM bei 4.16 liefert Folgendes:
Maus
Mittlere Maustaste wechselt die Ebene.
Rechte Maustaste ändert den Knickwinkel (siehe SET Wire_Bend).
Tasten
Shift beim Weiterschalten des Knickwinkels kehrt die Richtung um.
Shift beim Absetzen setzt ein Via.
Ctrl startet den Routevorgang an einem beliebigen Punkt eines Wires.
Ctrl schaltet zwischen korrespondierenden Knickwinkeln hin und her.
Ctrl beim Absetzen eines Wire-Endpunktes definiert den Arc-Radius. |
Also mit linker Maustaste absetzen, mittlere Maustaste und Ebene wählen, weiterrouten.
Oder Shift und linke Maustaste und auf anderer Ebene weiterrouten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Jun 2018 15:56 ]
BID = 1039734
:andi: Inventar
Danke Ltof. Muss es erst wieder installieren, dann teste ich das.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475745 Heute : 9141 Gestern : 22017 Online : 369 23.11.2026 13:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0302147865295
