Eagle Lötpadgröße einzeln einstellen Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle Lötpadgröße einzeln einstellen |
BID = 506925
CMISDN Stammposter
ich habe das Problem das mir bei Eagle einzelne Lötpads zu klein sind, denn wenn ich nach dem ätzen die Platine bohre, bleibt nur noch ein dünner Ring stehen. Mir ist zwar bekannt das man die Größe der Lötpads unter designrules umstellen kann, aber das bezieht sich dann auf alle Lötpads.
Hat jemand ne Idee, wie ich das hinbekomme?
gruß CM
BID = 506951
Jornbyte Moderator
Du kannst das in der entsprechenden Lib dauerhaft umstellen.
BID = 507026
CMISDN Stammposter
ok danke,
funktioniert das mit meiner Freeware Lizenz Version auch?
gruß CM
BID = 507031
Jornbyte Moderator
Ja.
BID = 507239
CMISDN Stammposter
ich hab auch noch eine andere Lösung gefunden die ich euch nicht vorenthalten will.
Ich habe einfach im Board ein Via über das Lötauge des betroffenen Bauteils gesetzt.
Komischweise geht das nur in meiner Version 4.11r2Lite, mit der Version 4.16r2 kommt die Fehlermeldung das man kein Via über ein Bauteil setzten kann.
Warum ist das so???
BID = 507270
Jornbyte Moderator
Na Na Na, in dem Fall legst du das Via neben das Lötauge und verschiebst das Ding darauf, so geht es auch, wobei da ERC viel zu meckern hat. Ne saubere Lösung ist das nicht und sollte so nicht sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510608 Heute : 4554 Gestern : 22653 Online : 892 25.11.2026 3:05 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.098876953125
