Eagle: Layout kopieren Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 777052
Offroad GTI Urgestein
eine kleine Frage zu fortgeschrittener Stunde.
Ist es möglich, in Eagle ein fertiges Layout zu kopieren? (alos das gleiche Layout, neben das schon vorhandene, auf die gleiche Leiterplatte)
Den Schaltplan zu kopieren ist ja kein Problem, aber im Board liegen die ganzen Bauteile dann wieder (natürlich) ungeroutet vor.
Das ganze neu routen würde ich mir eben gern ersparen.
Hat jemand einen Hinweis diesbezüglich?
MfG Mathias
BID = 777061
perl Ehrenmitglied
Du willst es, vermutlich weil es so klein ist, mehrfach auf die gleiche Platine belichten?
BID = 777062
Jornbyte Moderator
Ja das geht wenn alle Layer eingeschaltet sind.
Alle auswählen, mit Schere kopieren.
Danach Datei->Neu->Board wählen und Einfügen so oft man will.
BID = 777073
@Perl:
Ja fast. Es ist eine Teil einer Schaltung, welcher zweimal benötigt wird.
@Jornbyte:
Geht das auch irgendwie, ohne ein neues Board anzulegen? Es muss ja die konsistenz zwischen Schaltplan und Board gewahrt werden.
BID = 777084
Ltof Inventar
Soweit ich weiß, geht das nur mit "Handstand im Eimer". Zu dem Thema gibt es mehrere Diskussionen im Internet, die keine befriedigenden Antworten geben. Ich würde mich auf die Suche nach einer ULP machen, die einen dabei unterstützt (z.B. copyplacing-2.ulp). Einfach mal ausprobieren.
Interessant finde ich, dass es anscheinend in älteren Eagle-Versionen die Möglichkeit gab, einen fertig gerouteten Schaltungsteil als Device abzuspeichern. Das wäre m.E. eine elegante Lösung für das Problem.
BID = 777088
Die ULP werde ich mal ausprobieren und dann berichten, ob es so funktioniert hat.
| | dass es anscheinend in älteren Eagle-Versionen die Möglichkeit gab | An den älteren Eagle-Versionen war so einiges besser. Unter anderem auch die Möglichkeit zwei verschiedene GNDs zu verbinden. |
BID = 777094
Ltof Inventar
| | Das ist, denke ich, dem Abfangen von Fehlern geschuldet. Ein gewisser Grad an Fehlerintoleranz ist ganz nützlich und zwingt zum sauberen Arbeiten. Eagle lässt noch mehr Improvisationen zu als andere Programme. Ein Profiprogramm hatte mich mit seinen Restriktionen fast verzweifeln lassen. Damals habe ich irgendwann angefangen, die als ASCII-Datei exportierten Schaltungs- und Layoutdaten mit selbst geschriebenen Programmen zu manipulieren und zu reimportieren. Einfache Änderungen gingen sogar mit einem Texteditor. Die Konsistenz blieb dabei erhalten. Das geht mit Eagle sicherlich auch, doch hat mich das noch nie so geärgert, dass sich der Aufwand gelohnt hätte. |
BID = 777111
Die ULP habe ich jetzt nicht gefunden, dafür einen sehr vielversprechenden Hinweis in einem anderen Forum: genau hier
Nur leider funktioniert das nicht
Nachdem ich das Layout kopiert, und über SCR das Netscript wieder geladen habe, kommen keine Fragen, welche ich mit JA beantworten könnte.
Der DRC findet aber komischer Weise auch keiene Fehler, obwohl keine einzige Verbindung geroutet ist (will heißen: die Leiterbahnen sind noch da, Eagle erkennt sie aber nicht als Verbindung an)
Muss ich wohl noch ne Weile rumprobieren...
MfG Mathias
BID = 777123
Es ist eigentlich ganz einfach, ohne irgendwelche Scripte auszuführen oder so.
Hier der Link
Abschnitt 6.3 - Module kopieren
Obwohl dort steht, dass es mit den standard Bezeichnungen (N$xx), die Eagle automatisch erstellt, nicht funktioniere, habe ich es dennoch einfach mal getestet. Und siehe da, so funktionert es auch
Es waren nur die Netznamen zu verändern (im Schaltplan GND in GND1 umbenennen, damit es mit dem GND1 im Board konsistent ist).
Danke nochmal für eure Hilfe. Dieses Thema kann somit als erledigt angesehen werden
MfG Mathias
BID = 777844
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Sehr interessant, das gleiche Problem hatte ich auch schon mehrfach!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256678 Heute : 2692 Gestern : 9083 Online : 451 12.11.2026 8:08 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0498080253601
