EAGLE------>Frage |
BID = 389030
IchKG Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ernstbrunn
Habe seit ein paar Tagen "EAGLE Layout Editor" auf meinen PC und will nun wissen ob man mit diesem Programm auch die zeichnung Drucken kann die dan auf die Platine aufgelegt wird also die Zeichnungen mit den Fertigen leiterbahnen für eine einseitige Platine.
mfG
IchKG
BID = 389031
Jornbyte Moderator
JA, du musst nur die jeweiligen Layer ein oder ausblenden.
BID = 389064
Ja das schon aber ich hab eine einfache Schaltung gezeichnet bei der sich die luftlinie überkreuzen wenn ich dann mit dem Autorouter die bahnen machen lass überkreuzt ehr die bahnen auch(obwohl sie nicht verbunden gehören)
Ich glaub das er annimmt das es eine zweiseitige Platine ist würde ich das so ausdrucken würde es einen Kurzschluss geben
BID = 389065
BID = 389067
Jornbyte Moderator
Werden da Rote und Blaue Bahnen dargestellt?
BID = 389257
Ja rote und Blaue bahnen werden dargestellt
Kann man eigentlich die sprache einstellen ich hab zwar die deutsche Version von CadSoft Downgeloadet aber alles steht in Englisch da.
BID = 389313
jensi2001 Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Rudolstadt
Die Befehle bleiben englisch. Vor Benutzen des Autorouter mußt du natürlich z.B. den Top-Layer durch ein simples "-" ausschalten. Dann routet er die Platine nur einseitig.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 28 Nov 2006 20:33 ]
BID = 389545
Danke!!!
BID = 389553
Ltof Inventar
jensi2001 hat am 28 Nov 2006 20:33 geschrieben :
...den Top-Layer durch ein simples "-" ausschalten...
Falsch!
Ein Layer wird mit "N/A" im Autorouter deaktiviert. Mit "-" routet er vorzugsweise quer.
BID = 389946
Ok Funktioniert jetzt
Kann mir noch jemand tipps für die Bibliothek geben wenn ich zum beispiel eine Taster suche nach was solte ich dan suchen???
Wie kann ich die breite einer Leiterbahn festlegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IchKG am 1 Dez 2006 15:06 ]
BID = 391228
Schreibt hier mal irgendwer mal zurück
BID = 391270
olfi13 Schreibmaschine
     Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
IchKG hat am 7 Dez 2006 17:31 geschrieben :
Jo
Die Bibliotheken sind tatsächlich nur mit Erfahrung gut zu nutzen.
Schalter, Taster wirst Du unter switch... finden.
Die Leiterbahnbreite kannst Du in den DRC-Einstellungen einstellen
DRC->Sizes
Gruß, olfi
Gruß, olfi
