Eagle - Durchkontaktierung?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  06:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 435547
Enrico
also müssen an den Bauteilpins ja am Ende doch Durchkontaktierungen gemacht werden, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Ich wollte mit so wenig Vias wie möglich auskommen, leider habe ich in Eagle noch keine passende Einstellung dazu gefunden?
Viele Grüße
Enrico
BID = 435554
Enrico hat am  9 Jun 2007 11:17 geschrieben :
...wenn ich die Bauteilpins nur von einer Seite löte, ist es doch reine Glückssache, das das Lot bis auf die andere Seite durchzieht und sich dann auch noch mit dem Pad verbindet??...
Hä? Wovon redest Du?
Vielleicht schaust Du Dir mal die Skizze an. Bei zweiseitig NDK (nicht durchkontaktiert), besteht tatsächlich das von Dir beschriebene Problem.
BID = 435557
Enrico
Genau das meine ich. Also müssen an den Bauteilpins Durchkontaktierungen gemacht werden. Richtig?
Nun habe ich aber das Problem, dass auf der Platine unzählig viele Vias habe, nur finde ich in Eagle keine Einstellung das zu begrenzen. Kann mir da noch jemand einen Tip geben. Ich meine damit aber wie schon gesagt die Begrenzung auf die ganze Platine bezogen.
Viele Grüße
Enrico
BID = 435559
Racingsascha
Im Autorouter -Setup kann man die Anzahl der Vias begrenzen (von Route bis Optimize 4, in der rechten Spalte "Maximum") Habe den Autorouter aber noch nie benutzt, da ich eh nur kleine Platinen mache.
Fnord schläft nie.
BID = 435560
Enrico hat am  9 Jun 2007 12:33 geschrieben :
Genau was?
Zweiseitig NDK gibt es eigentlich nur bei selbst geätzten und handgebohrten Leiterplatten. Bei professionell gefertigten, zweiseitigen Leiterplatten sind die Pads sowieso durchkontaktiert.
BID = 435626
high_speed
Ich verstehe langsam nicht mehr, wo das Problem ist.
Meine DA hatte zum Beispiel 8 Layer und es wahren auch einige bedrahtete
Bauteile dabei, die in unterschiedlichen Layern kontaktiert
(Leiterbahnen) wurden.
So eine Platine wird in mehreren Schritten produziert.
Zuerst werden erstmal die Löcher gebohrt, worauf im Anschluss die
Durchkontaktierungen und Pins galvanisch in mehreren Schritten erzeugt
werden. Anschließende wird die Platine mit Photolack beschichtet,
belichtet, entwickelt und geätzt.
Wenn man mehr als 2 Layer haben will, werden vorher die Innenlagen
Belichtet und geätzt (nicht gebohrt), an die werden dann die äußeren Lagen angeklebt. Bei den äußersten Lagen geht es dann so weiter, wie bei der 2-Layer-Platine.
Bei der Massenfertigung die Platinen durch einen Bestückungsautomaten und laufen anschließend durch ein Zinnbad, da lötet keiner mehr mit dem
Lötkolben. SMD-Teile werden vorher im Automaten festgeklebt.
Bei einer reinen SMD Bestückung wird vorher mit einer Maske Lötpaste
aufgetragen, auf der dann die Bauelemente platziert werden.
Anschließend werden die Platinen kurz im Reflow-Ofen geröstet äm
gelötet. Falls dann noch einige bedrahtete Bauteile drauf müssen, werden
die dann noch Handbestückt und Gelötet.
Für BGAs ist das Reflow-Löten die Einzige Möglichkeit der Bestückung.
http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/BGA
http://www.lrr.in.tum.de/~acher/bga/index.html
Holger
BID = 436479
Enrico
@high_speed:
Ein Problem gibt es nicht mehr. Die eigentliche Frage wurde ja schon beantwortet. Aber danke für die weiteren Infos.
Und auch an alle anderen ein Danke.
Viele Grüße
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167435   Heute : 15799    Gestern : 65408    Online : 491        4.11.2026    6:57
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
