Eagle 5.3.0 Layout Drucken
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 576208
clembra
peterhe hat am 31 Dez 2008 11:08 geschrieben :
Vielleicht baut er auch einen Phasenabschnittsdimmer, elektor hatte mal vor ein paar Jahren solch ein Projekt ...
Nein, Triacs können die Phasen nicht abschneiden
Es macht absolut nichts, sich mal zu irren. Tue ich auch öfters . Aber nach einer Korrektur eines anderen Forenmitgliedes sollte man dann nicht darauf bestehen, recht gehabt zu haben. Du schreibst erst, dass da sehr schnell eine Last weggenommen wird, und im nächsten Post völlig selbstverständlich "Klar wird da nichts ausgeschaltet".
Was die Kosten beim Selbstbau betrifft, schätze ich mal 50€ für die Elektronik, und das für 8 Kanäle, nicht nur 6. Für die restlichen 200€ bekommt man ein gutes Gehäuse und der Eli wird auch ein guter Bekannter/Verwandter sein, der da 'n bisschen Kleingeld drüber schaut. Ein richtiger bezahlter Fachmann wird das nicht sein, denn sonst wäre der erste Versuch niemals von dem abgenommen worden.
Außerdem habe ich auch schon billige Fertigdimmer von innen gesehen. Gut, die Platinen sind schön, aber die "Leistungselektronik" bekommt man mit etwas Geschick um einiges besser hin.
Gruß Clemens
PS: Nicht böse nehmen, aber das musste mal raus
BID = 576554
~ ACDC --
Da muss ich leider widersprechen. ich hab mit dem projekt auf der seite von Henne begonnen und hab mir bereits alle teile besorgt. Ansteuerung des Dimmers erfolgt per DMX. Hirzu benötigt man nur einen AtmegaXXX den man mit dem vorbereitetem Script Brennt. Kosten für die ansteuerung inklusive(Hünerfutter) ca 10Euro das Teuerste Bauteil ist der microcontroller mit 3 Euro. Die Dimmermodule entsprechen von der Bauart den Switchmodulen. bis auf einen Wiederstand, nen Kondensator und der Moc wird durch einen anderen Typen ersetzt. Phasenschnitt erfolgt über einen weiteren chip (2Euro) Pro dimmermodul mit hochwertigen Bauteilen ca 2,50 Gehäuse und Kabel ca 50 Euro. Die Triacs werden nicht besonders heiß, deswegen reicht ein Aluprofiel aus um das zeug zu kühlen. Einfach mal nachbaun. Schönes Projekt.
BID = 576581
clembra
Da schätzt man schon großzügig und liegt noch 66% drüber. Bei deiner Rechnung bist du bei 30, statt den von mir geschätzten 50 Euronen. Aber jedenfalls ist es günstiger als die fertigen Geräte, und wenn man es ordentlich macht ist die Qualität auch noch besser.
Zudem kann man mit dem Controller auch noch kleine Lauflicht-Programme fest integrieren, sodass man auch ohne Controller etwas blinkendes hat, was bei den fertigen Dimmerpacks auch nicht möglich ist.
BID = 576791
~ ACDC --
Die angaben hab ich überlesen. hab gemeint es wären 200Euro gesamtkosten
Das Vorprogrammierte Lauflicht gibz bei den Standard Dimmern auch. manchmal sogar zum selber Programmieren. (Botex DPX610,620...) Mit diesen dingern hab ich sehr gute erfahrungen gemacht. Selberbaun ist aber trotzdem billiger. Für 6 Kanäle muss mann 200Euro hinlegen und Für 12 Kanäle ab 700-1.800 Euro. meiner meinung nach viel zu viel. Kann mir mal jemand sagen wie man ein Thema Abschließt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~ ACDC -- am  3 Jan 2009  1:43 ]
BID = 576792
clembra
Entweder es gibt unten bei "Danke der Tipp hat geholfen" noch ein zusätzliches kleines Zeichen oder das Abschließen ist in diesem Unterforum nicht freigeschaltet und ein Moderator müsste sich erbarmen
BID = 576793
~ ACDC --
Danke für die schnelle antwort Lebst du im Forum???
BID = 576838
clembra
Ehr vor dem Computer, und wenn nicht beide Bildschirme von anderen Programmen voll sind ist das Elektronik-Gucky auch mit drauf.
BID = 576844
~ ACDC --
Und wie kann ich den Moderator dazu ermuntern dieses Thema Frei zu schalten???
BID = 576877
Racingsascha
Schreib ihm einfach eine PM
Fnord schläft nie.
BID = 576879
~ ACDC --
Und wie soll das gehn? oder steht irgendwo (PM an Moderator)??
BID = 576903
clembra
Über den Beiträgen steht zum Beispiel (sehr) klein "Moderiert von" und dahinter die Links zum Profil der Mods. Da drin gibt es einen Link Private Nachricht senden.
Schreib auch dazu, welches Thema gemeint ist (am besten die URL aus der Adresszeile).
BID = 577077
Auf wunsch von ACDC geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496581   Heute : 13144    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    15:48
