CU 301 Grungfos
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  20:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
CU 301 Grungfos
BID = 889644
Elro
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand weiter Helfen.
Suche Pläne oder Hilfe bei Platine von CU 301 Grundfos.
Grüne Meldeleuchte leuchtet konstant, wenn die interne 10 VDC Versorgung in Ordnung ist.
Bei mir blinkt diese !! Würde das Gerät durchmessen, aber leider fehlt mir ein Schaltplan !
Vielleicht ist da jemand der mir weiter helfen kann
LG Elro
PDF anzeigen
BID = 889648
Rhodosmaris
Um das Netzteil zu identifizieren und die 10V zu messen, braucht man keinen Schaltplan.
Ansonsten ruf doch bei GF an - die haben sicher einen Werkskundendienst, den man zunächst auch nur telefonisch um Rat fragen kann.
Anders machen wir es in der Firma auch nicht. Oft reicht ein kleiner Tip vom KD und das kostet nur ein par Einheiten.
ciao Maris
BID = 890005
Elro
Danke... Nach langem suchen habe ich den Schuldigen gefunden. Es scheint der Trafo zu sein :-). Jetzt stellt sich die Frage, wo finde ich einen so Speziellen Trafo ! DT12297 996415795 steht drauf!
BID = 890007
Daran glaube ich nicht. Wäre der Trafo futsch, würde wohl überhaupt nichts mehr leuchten oder blinken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316285   Heute : 11066    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    20:19
