CNC Fräse
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 11 11 2026  17:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
CNC Fräse
BID = 321515
selfman
Die Farben sind klassich für Induktive Näherungsschalter.
Braun V+
Blau V-
Schwarz Ausgang Schließer
und/oder
Weiß Ausgang Öffner
Verpolungsschutz haben manche, manchen nicht. Die sind dann meistens hinüber bei Falschanluß.
Der Ausgang ist entweder NPN oder PNP OpenCollector, je nach dem wie man ihn haben möchte. Typen die einen PullUp bzw. PullDown Widerstand haben kenne ich nicht, aber der Transistor schließt ja komplett, sodaß das Meßgerät allein schon die Spannung herunter- bzw. hochzieht.
Verstehe nicht, warum man keine Typen mit Gegentaktendstufe baut. Dann könnte man sich die ganze Mimik mit "plusschalten", "minusschaltend" sparen. Einen zweiten Leistungstransistor einzubauen ist halt scheinbar nicht drin.
Gruß Selfman
BID = 321677
nabruxas
Monitorspezialist
@ Selfman:
Danke, ich habe es empirisch ermittelt .
Wie beschrieben haben zwei Sensoren sich wie eine beleidigte Leberwurscht verhalten. (Sowas aber auch, richtig unverschämt)
Schönen Gruß von mir an Hrn. Kmetovics! Habe eine Ewigkeit nichts mehr gehört. ( Bist Du in Lengau oder Kasern? )
BID = 325680
Wie weit bist du mit deinem Aufbau?
BID = 325750
nabruxas
Monitorspezialist
Es geht langsam voran.
Heute habe ich noch die Steuereinheit aktiviert. Zunächst spielte ich ein bischen mit dem Frequenzgenerator nun mit der Software.
Die Software die ich im Moment im Einsatz habe heißt EMC und läuft unter Linux. Da ich mit Linux keine Erfahrungen habe muß ich mich zuerst da einmal ausreichend schlau machen.
Beim Ansteuern "rupfen" die Schrittmotoren also keinerlei runder Lauf. So wie ich nachlesen konnte gibt es da eine Menge von Einstellungsmöglichkeiten in den Softwareparametern. Das wird also noch ein Spielerei.
Mir fehlt ja auch noch die Z-Achse, eine solide Grundplatte, Spindel, Absaugung, Vakuumtisch Arbeitsbeleuchung und ..... A-Achse.
Was weis ich was mir noch so einfällt.
Weiters muß ich die Endschalter (Induktiv) in der Software berücksichtigen.
Mal sehen wie es weitergeht.
To be continued.....
Aber ich mache was!
BID = 332704
selfman
Weder noch!
Ich arbeite in Köstendorf, ehemals PHT (Palfinger Hebetechnik), jetzt zu Palfinger Europe verschmolzen.
Hier bin ich im Sektor "Railway" (Hebezeuge für Eisenbahnanwendungen) tätig.
Kmetovics? Den Namen kenne ich, mehr aber auch nicht. Welche Abteilung war denn der?
Gruß Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249736   Heute : 4811    Gestern : 7559    Online : 384        11.11.2026    17:50
