Boardgröße ändern (Eagle 6.2.0 Light)
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 10 2026  21:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 835913
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
ich möchte in Eagle die Größe des Boards ändern. Ich hab mir dazu schon einiges im Internet durchgelesen aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Ich hab eine Linie in der Größe des Boards auf dem Dimension Layer gezeichnet, aber immer wenn ich in den gezeichneten Bereich ein Bauteil ziehen will, kommt die Meldung, dass der Bereich außerhalb des Boards lege.
Hab ich was vergessen oder übersehen?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 835919
Die Light-Version von Eagle erlaubt nur Boardgrößen von 80x100mm. Du kannst also keine Bauteile außerhalb dieser Fläche positionieren.
BID = 835926
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt einen einfachen Trick, um z.B. eine komplette Europakarte zu bestücken.
Die Gesamtschaltung wird in zwei Teilschaltungen aufgeteilt, mit EAGLE machst Du also zwei halbe Europakarten. Die beiden Vorlagen verbindest Du anschließend. Macht man es etwas aufwendiger, werden die beiden Hälften mit Hilfe eines Graphikprogramms miteinander verbunden, z.B. mit GIMP. GIMP kann übrigens auch Dateien PS und PDF einlesen. EAGLE kann als Ausgabe auf jeden Fall PS liefern.
Ist quick and dirty erwünscht, nimmst Du beim Belichten zwei Vorlagen. Die Verbindungen realisierst Du z.B. mit Lötbrücken.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193670812   Heute : 24790    Gestern : 13123    Online : 537        25.10.2026    21:56
