AMP Fußschalter Platinenlayout Problem!
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: fußschalter (80)
BID = 727345
Mr.TNT
Guten Abend!
Bin neu hier im Forum muss erstmal ein großes Lob aussprechen, hab hier schonmal ein bisschen gestöber und find es super!!
Nun zu neinem Probem. Ich möchte einen Fußschalter für eine Egitarrenverstärker nachbauen und zwar nach der Vorlage dieser Webseite
http://skynet3dhobbylife.blogspot.c......html
Nur hab ich aber leider Probleme bei der Umsetung. Ich hab bis jetzt immer nur Lochplatienen nachgebaut die schon detailliert abgebildet ware und noch nie einen Schaltpan in ein Platinenlayout übertragen. Hab mir extra die Freeware Version von Lochmaster.3 besorgt damit bin ich aber leider auch nicht sehr weit gekommen.
Auserdem find ich in keinem Shop die ersten 2 Kondensatoren auf der
Materialliste!!!
Es wäre echt super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!!!
MfG Mr.TNT
BID = 727347
Das mit den Kondensatoren ist kein Wunder, das sind keine Bauteilwerte, sondern der abgeschriebene Aufdruck auf den Bauteilen.
684J63 = 680nF, 63V, +/- 5%
104J63 = 100nF, 63V, +/- 5%
Das mit dem Aufbau auf einer Lochrasterplatte wird schwierig und unübersichtlich werden, erst recht wenn es auch noch einigermaßen gut aussehen soll und keine Freiverdrahtung werden soll.
Das Originallayout und das Nachbaulayout sind nicht umsonst für eine zweiseitige Platine.
BID = 727353
Mr.TNT
Schon mal vielen Danl für die schnelle Auskunft!!
Ist es mögich sich eine solche Platine anhand dem Bild von der Webseite
anfertigen zu lassen? Fals ja ist sowas teuer?
Mfg Mr.TNT
BID = 727363
Ist es mögich sich eine solche Platine anhand dem Bild von der Webseite anfertigen zu lassen?
Das würde ich nicht machen.
Im Text steht ja, dass das Gemälde nicht maßstabsgetreu ist und ausserdem sind da noch unkorrigierte Macken: "I'll fix the schematic later."
Wer weiß, was da noch alles falsch ist.
Das Layout ist auch nicht gut.
Da wäre also noch viel zu tun, bevor man es zum Platinenmacher geben kann, wo die Herstellung dann etwa 50€ kosten dürfte.
BID = 727392
Mr.TNT
Hm naja in dem Fall denk ich eher das sich das "I'll fix the schematic later." auf den Falsch beschrifteten IC im Schaltplan bezieht auf den er im Satz davor hinweist!
Aber wenn ich das richtig verstanden habe müsste man erst ein Bild der Untersiete und eines der Oberseite der Platine haben um diese Anfertigen zu lassen, und kein wie in diesem Fall kombiniertes Bild?!
MfG Mr.TNT
BID = 727412
Das kann man mittels Farbauszügen machen und damit geht der Ärger und das Geldausgeben los.
Die zu kleinen Lötaugen werden dazu führen, daß die Bauteile nicht fest auf der Platine sitzen, sondern die zu schmalen Leitebahnen abreissen, wenn du das Produkt auch nur schief ansiehst.
Wenn du den Durchmesser der Bohrungen zu klein spezifizierst, kannst du das Machwerk auch gleich wegwerfen, denn aufbohren ist nicht.
Der Platinenmacher ist nicht dazu da die Fehler und den Pfusch von anderen zu korrigieren.
Ich kann dich nur davor warnen dieses miserable Layout zu verwenden!
Hol dir lieber bei Cadsoft die kostenlose Demoversion von Eagle.
Damit kannst du den Schaltplan selber entflechten und bis zu 80mm x 100mm doppelseitige Platinen selbst layouten.
Weil große Bauteilbibliotheken und Prüfwerkzeuge (Vergessene Anschlüsse, Kurzschlüsse, Abstandsunterschreitungen etc..) dazugehören bzw. herunterladbar sind, passt nachher auch alles zusammen, so du nicht voller Ungeduld gepfuscht hast.
Um dich da einzuarbeiten und alles ordentlich zu machen brauchst du vor allem Zeit, und deshalb kann es durchaus ökonomisch sein auf das Fertiggerät zurückzugreifen
BID = 727481
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man könnte Doppelseitigkeit mit zwei Punktrasterplatinen erreichen.
Für einen Anfänger dürfte das aber zu viel Gefrickel sein.
Was kostet das Teil fertig?
DL2JAS
BID = 727485
Für das bischen Schaltung braucht man mit Sicherheit keine doppelseitige Platine.
Punktrasterplatine und dann kreuz und quer mit Wirewrapdraht verhäkeln, - fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270060   Heute : 869    Gestern : 15218    Online : 134        13.11.2026    1:45
