Ätzlösung mit destilliertem Wasser ansetzen ?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 160079
vulpine
da das Leitungswasser hier relativ kalkhaltig ist habe ich mir überlegt zum Ansetzen der Ätzlösung mit Natriumpersulfat statt Leitungswasser destilliertes Wasser zu verwenden.
Funktioniert das (bin kein Chemiker) oder ist das schlecht/gefährlich ?
Vulpine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vulpine am  7 Feb 2005 21:25 ]
BID = 160081
Bin auch keiner.
Aber schaden wird es wohl nicht!
BID = 160091
Sollte kein Problem sein obwohl Kalk auch nicht so ein großes Problem sein wird. Das Ätzmittel greift auch Kalk an.
So kalkhaltiges Wasser wie in Münster habe ich allerdings noch nie erlebt. Bei meiner Schwester waren nach 5 Jahren alle Eckventile und die Absperventile für die Wohnung fest.
BID = 160097
vulpine
Meine Überlegung zielt auch in Richtung Lagerung- bzw. Wiederverwendbarkeit der Lösung. Nicht das da nach ein paar Tagen Kalkbrocken drin rumschwimmen
Was entsteht dann bei dieser Reaktion ?
Evtl. etwas was die Platinen angreifen könnte ???
Tja...
bin letztes Jahr von Hannover hier hergezogen und war auch erstaunt. Ein Wasserkocher sieht schon nach einer Woche aus als hätte er monatelang rumgestanden
Vulpine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vulpine am  7 Feb 2005 21:44 ]
BID = 160102
wulf
also, die hersteller des ätzmittels geben an dass eigentlich nur destilliertes wasser verwendet werden soll.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 160109
Tobi P.
Das da was in der Lösung schwimmt, ist ganz normal. Das Natriumpersulfat kristallisiert mit der Zeit aus und bildet große Klumpen.
Die lösen sich aber beim erwärmen der Lösung wieder auf. Ich setz meine Lösungen immer mit dest. Wasser an und hatte noch nie Probleme damit.
MfG, Tobi
BID = 160124
vulpine
danke für Eure ermutigenden Antworten !
Vulpine
BID = 173269
--Julius--
nimm einfach destil. wasser.damit kannste nix ´verkehrt machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508628   Heute : 2563    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    1:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
