7 Segmentanzeige in eagle, 3 Zeichen, 10mm hoch...
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 583525
MaxderFragende
mein Problem ist, dass ich in eagle nirgend diese 7-Segmentanzeige von Pollin finde:
TOT-4301BG-1 Datenblatt hier: DATENBLATT
Auch eine vergleichbare, also 3 Zeichen, 10mm hoch finde ich nicht...
Kann mir jemand sagen wo ich diese finde, oder einen Link zu einer eagle Library geben?
Grüße
BID = 583676
Racingsascha
Du kannst dir die Anzeige auch selber bauen. Wie das geht steht im Eagle-Manual.
Fnord schläft nie.
BID = 583986
Nukeman
Sowas wie eine 7Seg-Anzeige baue ich in Eagle meistens aus
Pinheads nach, wenn die Schaltung sowieso nur für Bastelzwecke
gedacht ist.
Die Pinheads beschrifte ich dann meistens noch ein bisschen mit
"Text", damit man sich im Schaltplan auch nach Jahren noch zurecht
findet.
Ich weiss, wie man Bauteile neu anlegt, aber meistens ist mir
das zu aufwendig. Beim nächsten Projekt kommt dann sowieso wieder
eine 7Seg mit anderem Pinning rein, weil die gerade rumfliegt.
Dann hab ich nix von meinem Bauteil-Kunstwerk.
Und wenn ich doch nochmal das gleiche verwende, ist das schnell
aus dem alten Projekt rauskopiert.
Stefan
(edit)
PS: In deinem Fall also 2 Stück 11er Pinheads, wenn normales Rastermass,
sonst 22 1er-Pinheads und auf dem Board nachher entsprechend
positionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 28 Jan 2009 19:42 ]
BID = 584603
Rambodischien
Mir hat folgende Anleitung sehr geholfen:
http://www.roboternetz.de/wissen/in.....ellen
Mfg Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495322   Heute : 11885    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    14:36
