Warnblickschalter für Ferguson
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 23 11 2026  01:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 618203
perl hat am  1 Jul 2009 09:22 geschrieben :
dass im Regler des 6V-Käfers schon sehr früh eine Diode eingebaut war. k.A. wozu die gut war.
HAb grad mal alte Literatur gewälzt.
Das dürfte ein sogenannter "Varioden-Regler" gewesen sein.
(ob das Fergusson zu der Zeit schon kannte? )
Beschreibung angehängt,hoffe man kanns erkennen
BID = 618229
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
ab wann gab es diesen Variodenregler? Wo saß der
Regler beim VW-Käfer? Wenn ich bedenke, daß bei
Ge Tjmax 90 ° üblich war, bin ich erstaunt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Jul 2009 22:33 ]
BID = 618235
Also meinen Recherchen nach kam der Variodenregler von Bosch 1958/59 auf den MArkt.
Die ganz alten Käfer hatten den Regler meines Wissens nach auf der Lima,später dann unter der Rücksitzbank.
BID = 618252
GeorgS
unter der Sitzbank, das könnte der Grund sein.
Unter der Motorhaube hätte die Ge-Diode
vermutlich nicht lange überlebt.
Danke für die Erleuchtung
Georg
BID = 618259
GeorgS hat am  1 Jul 2009 23:51 geschrieben :
Gleichfalls.
Hab mich auch schon immer gefragt,warum die den Regler da versteckt haben.
Bedingte ja nur unnötig lange Leitungswege.
Der von dir genannte Grund erklärt das wahrscheinlich.
Bin mit dieser Technik auch nicht so bewandert,zu der Zeit kannte mein Vater meine Mutter noch gar nicht...
BID = 618401
selfman
Das ist egal!
Die Batterie war ja auch nicht im Motorraum untergebracht, sondern, soviel ich weiß, auch unter Rücksitzbank. Damit ist es ja genau der Weg, den der Strom nehmen muß, was die D+ Leitung länger wird, wird die B+ Leitung kürzer. Bei der DF Leitung und der 61 Leitung ist es ebenso, auf dem Weg von der Lichmaschine zur Ladekontrolle erspart man sind bei 61 was man bei DF verliert.
Was den "Variodenregler" betrifft: Soviel Aufwand für ein Ergebnis, das schon längst realisiert war! Vorher hat man einfach fünf Mal einen ca. 3mm starken Kupferdraht mit um den Kern gewickelt, der stromabhängig ein zusätzliches Magnetfeld erzeugt hat, und schon hatte man einen FAST gleichen Effekt!
Hauptsache anderst, Hauptsache moderner, Hauptsache komplizierter, aber Hauptsache nicht besser!
Schöne Grüße Selfman
BID = 618415
GeorgS
Sagten die Neandertaler, als die Cro-Magnon
mit Pfeil und Bogen daherkamen...
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467786   Heute : 1154    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    1:33
