Temperaturschaltung mit zwei Schaltschwellen
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 18 11 2026  01:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 668621
Monkey-Chris
Ok, ich werde jetzt erstmal versuchen, die Potis da rein zu bauen. Ich sehe, du bist im Chat. Dann werde ich mich gleich mal zu dir gesellen...
BID = 668735
Monkey-Chris
Ltof hat am  4 Feb 2010 18:18 geschrieben :
Die Schaltung finde ich etwas unübersichtlich. Diese hier macht das gleiche. Das sollte mal eine Temperaturanzeige mit einem Rail-to-Rail-OP LMC6484 (4 OPs) werden. Der TS912 müsste auch funktionieren. Der MC1458 wird für diese Variante nicht so gut gehen.
Kannst du da bitte noch mal näher drauf eingehen. Ich kann das mit meinen begrenzten Elektr.Fähigkeiten nicht die Funktion herrauslesen. Hat deine Schaltung exakt die gleiche Funktion, d.h. die Leds leuchten nacheinander und nicht gleichzeitig?
Erwähnt hatte ich ja auch schon den gewünschten Einsatz einer RGB-LED. Ist das auch dort möglich?
BID = 668845
Monkey-Chris
Guten Morgen Bernd,
ich habe im Monkey-Forum nochmal unseren (leider viel zu beschäftigten) Elektrolurch gefragt. Er sagte folgendes:
Mir zum Bleistift, ist der Eingangskreis immer noch zu hochohmig. (2,3MOhm Rückkopplung! Da wär manche Telefonleitung froh, wenn sie das als Isolationswiderstand hätte )
Naja, man wird sehen, was die ersten Tests sagen.
Ach, übrigens, einen "Fehler" hab ich in der geänderten Schaltung auch schon gefunden. In die Basis-Emitterstrecke des zusätzlichen Transistors muss noch eine Diode in Reihe geschaltet werden, sonst liegt als UBE die UF der Dioden an und er steuert trotz des 10K Ohm Widerstandes durch (wieder fünf Stunden für die Katz )
Was sagst du dazu?
Christian
BID = 668946
Monkey-Chris hat am  6 Feb 2010 21:56 geschrieben :
...d.h. die Leds leuchten nacheinander und nicht gleichzeitig?...
Ja, es leuchtet immer nur eine davon. Mit dieser Schaltung kannst Du aber keine RGB-LED mit gemeinsamer Anode oder Kathode betreiben. Da hier keine Mitkopplung eingebaut ist, kann durch Geflatter im Übergang der Eindruck entstehen, dass der Übergang zwischen zwei LEDs fließend ist. Ein zusätzlicher Widerstand pro OP würde das beseitigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  7 Feb 2010 18:02 ]
BID = 668948
Monkey-Chris
Ltof hat am  7 Feb 2010 18:00 geschrieben :
Da bin ich mittlerweile von ab. Ich habe mich überzeugen lassen, dass nur das zu kalte und zu warme Öl angezeigt werden sollte. Wenn alles tacko ist, kann man sich aufs fahren konzentrieren.
Ich vorhin nochmal die von Bernd abgeänderte Schaltung in Betreib genommen. Mit nur gelb und rot funktioniert es jetzt (fast) perfekt.
BID = 668953
und so gehts auch mit 3 Farben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Feb 2010 18:14 ]
BID = 668955
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  7 Feb 2010 18:12 geschrieben :
Grüß dich Bernd,
hast du deinen freien Tag genossen?
In meinem vorigen Post hatte ich ja schon geschrieben, dass wir nur noch bei der zweifarbigen Variante sind und auch bleiben werden Klasse wäre es allerdings, wenn die rote LED blinken würde. Ließe sich das mit wenigen Bauteilen realisieren oder ist das zu aufwendig?
Mit dieser LED wollen wir arbeiten: Duo-LED rot/gelb
Christian
BID = 668960
Monkey-Chris hat am  7 Feb 2010 18:18 geschrieben :
Grüß dich Bernd,
Christian
möglich ist es nur aufwändig besser da zusätzlich eine rote Blinkled dran hängen
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331186   Heute : 738    Gestern : 12669    Online : 1504        18.11.2026    1:41
