Temperaturschaltung mit zwei Schaltschwellen
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 18 11 2026  01:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 667992
Monkey-Chris hat am  3 Feb 2010 19:46 geschrieben :
Meine Temperatursensorproblemnatik etwa?
Nein, das nicht. Hat aber auch was mit KFZ zu tun. Brauchst Du zufällig einen BMW 316i Touring Baujahr '93?
BID = 667994
Monkey-Chris
Ltof hat am  3 Feb 2010 20:00 geschrieben :
Nö, ich hab nen Firmenwagen.
BID = 668024
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2010 23:39 geschrieben :
Und für die Schaltschwellen sind R8 obere r10 und r9 untere Verantwortlich
Die drei Widerstände kann ich in der Testphase doch erstmal gegen Potis austauschen und dann durch Messen des Widerstandswertes den entgültigen Widerstand ermitteln, oder? Ist leichter, als zig Widerstände zu kaufen und dauernd umlöten.
BID = 668026
Richtig. So macht man das in der Praxis auch üblicherweise.
BID = 668209
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2010 23:14 geschrieben :
Schau mal Fensterdiskriminator
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
in der Beschreibung steht, dass die LED3 (grün) erlischt. aber entweder habe ich einen Denkfehler oder sie wird nicht erlöschen. Sie bekommt doch dauernd Spannung!? Bitte hilf mir!
Christian
BID = 668211
na überlege mal welche Aufgabe D1 und D2 Haben und was passiert wenn Einer der beiden OPV nach Gnd ihren Ausgang schalten
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2010 17:08 ]
BID = 668217
Monkey-Chris
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Du musst ein bischen Nachsicht mit mir haben.
D.h. die beiden Dioden "klauen" LED3 die Spannung oder wie kann ich mir das vorstellen. Ich starre jetzt nen halbe Std. auf diesen Schaltplan, aber verstehe nicht, warum LED3 erlöschen sollte. - bekommt sie ja unbestritten von GND. aber selbst wenn die OVP´s schalten, ist doch der Kreis über R11 geschlossen oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Ich habe die Schaltung heute mal zur Probe aufgebaut. Der MA von Conrad hatte aber kein LM 2903 und hat mir stattdessen das MC 1458 gegeben. dummerweise habe ich keine Funktion außer... na was wohl -> stimmt LED3 leuchtet. Hab ich vielleicht das falsche IC?
Christian
BID = 668224
das sollte ohne Problem gehen am Eingang (da wo der Fühler dran hängt brauchst du aber auch eine Spannung von ca 0,7 Volt bis ca 2,5 Volt
da die Schaltpunkte bei ca 1,1 Volt und 1,4 Volt liegen.
BID = 668229
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  4 Feb 2010 17:29 geschrieben :
Kann ich die Spannung mit meinem V-Meter gegen GND prüfen oder zerstöre ich da wohlmöglich was? Ich habe den Sensor auch durch ein Poti und zu guterletzt gegen eine Drahtbrücke getauscht. Aber die anderen beiden LED´s bleiben leider dunkel...
BID = 668230
du hast ne pm
BID = 668241
Monkey-Chris hat am  4 Feb 2010 17:18 geschrieben :
Das eine ist ein Open-Kollektor-Komparator und das andere ein Operationsverstärker.
Die Schaltung finde ich etwas unübersichtlich. Diese hier macht das gleiche. Das sollte mal eine Temperaturanzeige mit einem Rail-to-Rail-OP LMC6484 (4 OPs) werden. Der TS912 müsste auch funktionieren. Der MC1458 wird für diese Variante nicht so gut gehen.
BID = 668598
Monkey-Chris
es ist ja doch machbar, eine RGB-LED anstatt der drei LED´s anzuschließen. Ist es korrekt, dass das aber nur mit einer mit gemeinsamer Anode und drei Kathoden geht?
So eine suche ich verzweifelt als Ultrahelle RGB. Bin aber noch nicht fündig geworden...
Christian
BID = 668602
so Hier mal die komplette Schaltung für LED 1 Bis LED 3 wird eine RGB LED
mit gemeinsamer Anode eingesetzt.
Gruß Bernd
BID = 668604
Monkey-Chris
Bernd, du bist ja wirklich immer zur Stelle, wenn man dich braucht! Klasse!
Sehe ich das richtig, dass es sich nicht mehr um "meine" Schaltung handelt?
Auf Pur-LED war ich auch schon. Was denkst du, ist die hell genug?
Wollen wir uns mal an die Spindeltrimmer wagen?
Christian
BID = 668618
doch doch das ist immer noch deine Schaltung nur eben so gezeichnet wie die Eingestellt wird und Q1 ist für LED3 zuständig also im Moment nichts an den Ausgängen ändern.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Feb 2010 15:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331186   Heute : 738    Gestern : 12669    Online : 1517        18.11.2026    1:41
