Temperaturschaltung mit zwei Schaltschwellen
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 29 10 2026  13:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 667795
Monkey-Chris
Kleinspannung hat am  3 Feb 2010 00:01 geschrieben :
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2010 23:50 geschrieben :
ich hab da keine Ahnung wie Heiß das Öl wird.
Das hängt von vielen Faktoren ab.
Aber geh mal davon aus,das alles was über 140/150° ist, den Exitus für den Motor bedeutet.
Das ist klar. Rot soll deswegen ja bei 120 Grad leuchten - das ist durchaus realistisch. 110 erreicht man bei sommerlichen Temperaturen leicht.
BID = 667796
Beides war mit nein gemeint.
Der Ntc sollte schon so um die 1 bis 10kOhm bei 25 grad haben.
Der 103 bzw der 203 haben 10 kOhm bei 25 grad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Feb 2010  0:12 ]
BID = 667798
Monkey-Chris
Folgender scheint brauchbar: NTC-TEMP.-SENSOR TS-NTC-502 -60/+150°C mit 5k bei 25°. Ich lass das jetzt erstmal sacken und schlaf drüber!
Danke erstmal für die Hilfe! Ich melde mich sicher nochmal, wenn ich darf.
Christian
BID = 667830
Monkey-Chris hat am  2 Feb 2010 22:46 geschrieben :
...Temperatursensor welcher in den Ölmessstab eingegossen wird...
Und womit willst Du das machen, dass da nicht irgendwann Überreste im Motor/Getriebe herumschwirren? Wie wäre es in einer Sackbohrung in der Ölablassschraube?
Ich würde lieber sowas nehmen:
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll.....67746
BID = 667834
Monkey-Chris
Ein Geber in der Ablassschräube hat sich nicht bewährt. Und ein Ölthermometer wie von dir vorgeschlagen habe ich. Jetzt möchte ich den betriebszustand im Cockpit wie beschrieben ablesen. Der Sensor wor in ein VA Rohr, welches unten per hartlöten verschlossen ist. Da landet nichts im Öl.
BID = 667835
BDX85
Moin Lütt!
Hab das gerade mal in ner einfachen Transistorvariante aufskizziert.
Ist zwar nicht so genau aber einfach, funktional und günstig.
Stelle die Skizze mal zur Diskussion rein:
...bin dann mal weg...
BID = 667837
Monkey-Chris hat am  3 Feb 2010 10:22 geschrieben :
Inwiefern?
Du wirst Dich damit abfinden müssen, dass sich eine selbstgemachte elektronische Anzeige auch nicht bewähren wird. Wenn Du nicht ziemlich genau weiß was Du da tust, wirst Du Dich noch mit den Tücken der Elektronik herumärgern müssen.
Alternativ fallen mir noch zwei Lösungen ein:
1.
Zwei winzige Bimetall-Schalter mit passenden Schaltschwellen im Ölpeilstab schalten die LEDs
2.
Ein Digitalthermometer-Modul von der Stange
Ich bekomme gerade Lust, meine 74er Dax zusammenzufegen und wieder was Ganzes daraus zu machen...
BID = 667838
Monkey-Chris
Sorry, ich schreibe mit dem BB von unterwegs, deswegen nur kurz: die gemessene Temperatur an der Ablassschraube war immer niedriger als die tatsächliche. Fahrwind?
Mehr, wenn ich zuhause bin.
BID = 667945
Monkey-Chris
Soooo... endlich zuhause.
@ BDX85
Danke für die Mühe! Ob das funktioniert, kann ich nicht einschätzen, aber was meinst du mit "nicht so genau". Deine Schaltung scheint mir aber auch nicht einfacher oder günstiger aufzubauen sein, als der Fensterkomparator, oder wie das Ding heißt. Vorteil ist hier, dass ich ein fertiges Layout habe. Vielleicht finde ich nach einem erfolgreichen Test ja jemanden, der mir (gegen Entgelt natürlich) ein paar Platinen ätzt.
@ Ltof
bau deine Dax zusammen. Worauf wartest du noch? Oder noch besser -> verkauf sie mir!
BID = 667949
Peda
Die Schaltung von BDX85 wird leider nur wenig zufriedenstellend arbeiten..
Tipp: Schau mal die Kennlinie von Zenerdioden an
BID = 667951
Monkey-Chris
Peda hat am  3 Feb 2010 17:27 geschrieben :
Ich Mechaniker - ich nix Ahnung von Zehnerdioden. Ich kennen nur Leuchtdioden, denn die leuchten so schön.
BID = 667973
Zener, der Mann hieß Zener...
Genauer: Clarence Melvin Zener
Also weder Neuner, noch Elfer. Und schon gar nicht Zehner!
http://de.wikipedia.org/wiki/Clarence_Melvin_Zener
BID = 667974
Monkey-Chris
sam2 hat am  3 Feb 2010 18:33 geschrieben :
Dann eben Zener. Entschuldige bitte vielmals. Sag ich ja - ich nur Mechaniker.
Aber du könntest doch auch etwas hilfreiches beitragen, anstatt nur zu korrigieren.
BID = 667988
Monkey-Chris hat am  3 Feb 2010 17:14 geschrieben :
@ Ltof
Zuviele andere Baustellen! Und eben ist noch eine dazugekommen...
...Ich Mechaniker...
Ich auch!
BID = 667990
Monkey-Chris
Zuviele andere Baustellen! Und eben ist noch eine dazugekommen... :kaputt
Meine Temperatursensorproblemnatik etwa?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822450   Heute : 33658    Gestern : 49271    Online : 1189        29.10.2026    13:02
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
