Kühler?
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Kühler?
BID = 20541
xbs
Alles klar.Relai gibt es noch keines, da dieser Lüfter bis jetz über einen normalen Kipschalter direkt geschalten wurde. Also dann werd ich wohl mal messen. Eigentlich müsste es ok sein, wenn man bei dem Temperatursensor, den Widerstandswert, der beiden interessanten Temperaturen zu messen (Ein-Ausschalttemperatur). Oder lieg ich da falsch.Die Spannung von 12V ist mir ja bekannt.
danke
BID = 20542
Aha.
Wenn Du den Strom des Motors mißt, paß auf, das Du Dein Meßinstrument nicht ruinierst. Er wird recht hoch sein.
Und:
Wenn das eingebaute Anzeigegerät seine Funktion behalten soll, ist der Widerstand des Fühlers zwar eine nette Zusatzinformation, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht, weil wir ihn betriebsmäßig nicht vernünftig messen können.
Das einzige was zu sehen ist, ist die Spannung auf der Verbindungsleitung und die ist nicht 12V sondern vorzugsweise etwa die Hälfte oder irgendwo zwischen 0 und 14V.
Dieser Spannungswert bei einigermaßen warmen Motor, und eingeschalteter Zndung natürlich, wäre hilfreicher.
BID = 20544
xbs
Hmmm versteh ich jetz nicht ganz?
Warum habe ich da nicht so. ca 12V? Fällt an der Anzeige "so viel" ab?
Alos ich mess mit einem parallel geschaltenen Voltmeter die spannung an diesem Fühler?
danke
BID = 20545
Genau so isses.
BID = 20546
Bubu83
also, ich finde die Idee mit dem Lüfter ehrlich gesagt nicht so toll. Und das einfach aus dem Grund, dass du die Wirkung unterdrücken willst, aber nicht der Ursache auf den Grund gehst. Wenn der Motor ständig überhitzt, kann das Thermostat defekt sein. Das Thermostat ist ein Bimetallventil, das das Kühlerwasser zwischen dem kleinen (ohne Kühlergrill) und großen (mit Kühlergrill)Kühlerkreislauf "umschaltet". So ein Thermostat klemmt schon hin und wieder mal, dann geht es nicht ganz auf oder nicht ganz zu. Beides ist schlecht, da der Motor seine Betriebstemperatur schnell bekommen soll.
Als zweites könnte auch der Deckel vom Kühlerwasserdruckausgleichsbehälter kaputt sein. Dieser Deckel enthält ein Ventil, das erst bei einem bestimmten Überdruck "Dampf ablässt". Das funktioniert wie beim Schnellkochtopf. Man will damit erreichen, dass das Kühlerwasser nicht schon bei 100 Grad kocht, sondern etwas später.
Zuerst würde ich an deiner Stelle mal das Thermostat überprüfen, da die schon des öfteren mal kaputt gehen.
Bubu
BID = 20551
xbs
Also das Thermostat hab ich schon ausgetauscht, und seit dem, kommt er schnell auf Betriebsthempartur, und bleibt, wenn man fahrt auch ganz schön dort. Da gibt es kein Problem, das problem is eigentlich nur, wenn man mit heißem Motor,im Hochsommer, in einen Stau kommt. Dann fehlt plötzlich der Fahrtwind, und die Külung wird einfach zu schwach. Wenn man also bei 40° im Schatten auf der Autobahn in praller Sonne steht, der Motor heiß ist, sollte sich der Lüfter einschalten.
Mir ist schon klar, dass der Moto eine gewisse Betriebstemperatur haben muss.
BID = 20569
Bubu83
Ok, dann ist der Lüfter natürlich berechtigt
Bubu
BID = 20614
Goetz
Zur Homepage von Goetz
weil der Link nicht ging: Conrad Best.Nr.: 535320 öffnet bei 100° und schließt bei 75°
o.k. die Hysterese könnte etwas zu groß sein . . . .
Aber wie wäre es denn mit einem Besuch beim Autoverwerter, da gibt es bestimmt die entsprechenden Schalter . . .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 23 Mai 2003  9:12 ]
BID = 35251
maches es Dir doch nicht so schwer!
Jedes Auto mit Klimaanlage hat vor dem Kühler einen Zusatzlüfter, der von einem, in der Regel, einschraubbaren Temperaturfühler bei 110 Grad eingeschaltet wird.
Wenn Dir dei Temoeratur zu hoch erscheint, gebe ich zu Bedenken, daß Du ja nur verhindern wills, da Dein Kühler kocht. Das tut er erst über 120 Grad, wenn Dein Kühlerdeckel in Ordnung ist und sich Druck aufbauen kann.
Das Relais für den Lüfter ist z.B. ein ganz normales Lastrelais, das Du in jedem Kraftfahrzeugzubehörladen kaufen kannst (Z.B. für Zusatzhupe, Fanfare zu verwenden).
Auf jeden Fall kriegst Du den Temperaturfühler bei Mercedes---oder auf dem Schrottplatz.
mfG
BID = 35584
2SJ200
1) den kühler wechseln um wieder genug kühlleistung zu bekommen auch ohne zusatzlüfter is keine idee?
2) wieso den zusatzlüfter nicht mim standardlüfter mitschalten? - des fahrzeugeigene thermostat des den fahrzeugeingenen lüfter einschaltet wird ja wohl richtig schalten ...
BID = 35597
Achtet doch mal aufs Datum... Der Thread ist ein halbes Jahr alt!
BID = 35599
2SJ200
na und ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507317   Heute : 1244    Gestern : 22653    Online : 919        25.11.2026    0:47
