Ersatz für Ladekontrollrelais
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 461997
pilch
ich besitze einen Fiat 124 aus dem Jahr 1971 mit Drehstromlima. Der Regler ist extern. Identische Schaltung gab es bei frühen Ladas. Neben dem Regler hängt ein Ladkontrollrelais, dessen Erregerspule durchgebrannt ist. Die Lima gibt, trotz fehlendem Relais, ordentlich Strom ab. Ein Ersatz für dieses fahrzeugspezifische Relais ist auf die schnelle nicht zu finden, laut einschlägigem Händler angeblich nicht lieferbar. Da ich noch so einen Wagen besitze, konnte ich einen Tausch vornehmen, mit dem Ergebnis, daß die Ladekontrollampe erlischt, wenn der Motor läuft. Nun möchte ich nicht dauernd die Relaise tauschen, je nachdem welcher Wagen fahren soll. Kann ich das Ladekontrollrelais durch ein Universalrelais aus dem Zubehörhandel ersetzen oder hat ein Ladekontrollerlais einen anderen Widerstand in der Erregerspule, mit dem Ergebnis, daß ich womöglich die Lima ruiniere. Bin über für jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus München
Heribert Pilch
BID = 462051
yehti
Moin!
Ich hab mir gerade mal den Schaltplan von meinem russischen Fiat-124-Nachbau vorgenommen.
Demnach bekommt die Lichtmaschine die Vorerregung über das Relais.
Da gibt es nun mehrere Möglichkeiten:
1 : Den Gleichstromwiderstand der Spule des heilen Ladekontrollrelais messen und mit einem normalen KFZ-Relais vergleichen.
Wenn der ungefähr gleich ist, funktioniert das wahrscheinlich.
Wenn der Widerstand von dem KFZ-Relais größer ist, kann man einen passenden Widerstand parallelschalten.
Funktioniert wahrscheinlich auch.
Wenn der Widerstand deutlich kleiner ist, besser nicht machen.
2 : Die Relaisspule neu wickeln lassen.
Dazu mal einen Instandsetzer für Elektromotoren fragen.
Wird wahrscheinlich sehr teuer.
3 : Schon überlegt, auf russische Technik umzubauen?
Diese Relais sollten noch problemlos zu kriegen sein.
Bei www.lada-welt.de helfen sie dir sicher gerne weiter.
Bei Ihbäy werden die auch gelegentlich angeboten, und ein Griff in meine Grabbelkiste ergibt auch 2 davon.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 462077
Kannst Du mal ein Foto von dem Relais machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497155   Heute : 13719    Gestern : 16862    Online : 1084        24.11.2026    16:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
