Einstellung Schutzfunkenstrecke bei alten Boxer-BMW
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 670229
GeorgS
Wie ist eigentlich die Funktion?
Werden jedesmal beide Zündkerzen gezündet?
Sind das zwei Hochspannungswicklungen in
der Mitte geerdet oder ist es eine durchgehende
Wicklung mit den Zündkerzen an beiden Enden?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 670235
Verlöter
Die Zündspule ist ein Trenntransformator. Anfang und Ende der Sekundäwicklung geht je an eine Zündkerze. Die beiden Zündkerzen sind also in Reihe geschaltet über die Masse vom Motor. Es zünden daher immer beide Kerzen, eine jeweils unnütz im Auspufftakt. Die Sekundäwicklukng ist eine 2-Kammerwicklung mit unterschiedlichem Wickelsinn, die Anfänge beider Wicklungen sind miteinander verbunden. Wäre es eine einzige Wicklung hätte man Probleme den Anfang hochzuschleifen, ohne das es zu einem Überschlag zur restlichen Sekundärwicklung, oder zur Primärwicklung kommt.
Es grüßt Verlöter
BID = 670774
sub205
Verlöter hat am 12 Feb 2010 13:33 geschrieben :
und daher rührt ein Großteil der Leistungsfähigkeit bei höheren Drehzahlen.
Die verbreitetsten, kontaktlosen Zündanlagen in heutigen PKW sind sogenannte "Wasted-Spark"-Systeme. Hier geschieht genau das Gleiche wie bei deinem uralt-System: 1 Zündspule für 2 Zylinder. Dadurch brauchst du keinen Verteiler mehr UND hast doppelt so lange Ladezeiten, was wiederum bei hohen Drehzahlen vorteilhaft ist.
http://www.tonyfoale.com/Articles/Ignition/Ignition.htm
BID = 681966
TAB
Moin,
Über die aktuellen Berliner Moppeds bin ich zwar nicht mehr so im Thema aber soweit ich weiß, war das bei allen Gummikühen immer so.
Grüße
TAB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331732   Heute : 1284    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    3:00
