BID = 1006921
sagii99 Gerade angekommen
Ich bin neu hier im Forum und kein großer Elekroniker, darum habe ich eine Frage.
Der abgebildete Dzm schlägt aus wenn man die Zündung einschaltet und bleibt bei ca. 4000 U/min stehen. Da so ein Dzm nicht mehr an jeder Ecke zu kriegen ist, weil er schon 30 Jahre alt ist, wollte ich hier mal nachfragen. Leider habe ich mittlerweile schon 3 Stück mit den selben Symptomen liegen.
Kann ich hier etwas überprüfen und tauschen als Laie?
Vielen Dank
BID = 1006926
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
als Allererstes sollte man den Fotografen austauschen...
BID = 1006927
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1843 Wohnort: Liessow b SN
Sieht ja so nach DDR aus.Vom Trabant.
Bei den wenigen Teilen würde ich erstmal messen ob die noch ok sind. Kondensator taub, oder Widerstand hochohmig wäre so mein Tipp.
Einen Schaltplan kann man ja auch erstmal aufzeichnen bei der kleinen Schaltung.Dann ist die Fehlersuche einfacher.
Rasender Roland
BID = 1006946
Kleinspannung Urgestein
rasender roland hat am 1 Dez 2016 18:40 geschrieben :
Ich hab nie einen Trabant mit DZM gesehen...
Ansonsten geb ich dem Kollegen HVM Recht.
Als erstes mal den Fotografen erneuern.
| | Kann ich hier etwas überprüfen und tauschen als Laie? |
Ob du das kannst,mußt schon selber wissen.
Dürfen darfst du.
Wie sieht es denn mit deinem Kenntnissen im Umgang mit Multimeter und interpretation der Anzeigewerte aus?
BID = 1006954
Otiffany Urgestein
Die Lötseite gibt leider fotographisch nicht viel her, deshalb kann ich mich auch täuschen, aber ich würde mal alle Lötstellen nachlöten!
BID = 1006964
perl Ehrenmitglied
| | Leider habe ich mittlerweile schon 3 Stück mit den selben Symptomen liegen. |
Elkos sind als Verschleißteile bekannt. Die beiden blauen einfach erneuern.
Evtl. gibt auch der Schleifer des Trimmer schlechten Kontakt. Zur Verbesserung einfach ein bischen hin und her drehen und am Schluß wieder möglichst genau in die ursprüngliche Position bringen.
Natürlich ist es auch möglich, dass das IC durch Mißhandlung beschädigt wurde. Dann wird es schwieriger, weil das IC schlecht zu bekommen ist, und eine Prüfung nicht möglich ist, weil der Hersteller Texas Instruments sein Erzeugnis nicht einmal mehr kennen will.
Kannst ja mal in Freising anrufen, ob sie nicht doch das Datenblatt ins Netz stellen.
BID = 1006970
Danke erstmal für die Antworten, also das Teil ist aus einem Golf 1 Cabrio mit Multifunktionsanzeige.
Ich habe ein Multimeter da und löten kann ich auch, ich weiß aber nicht welches Teil was ist und wie ich das überprüfe.
Soll ich die beiden dicken blauen einfach auf Verdacht tauschen?
Werden ja nicht so teuer sein.
Also bei mir sind die Fotos nicht so schlecht
Danke
BID = 1006977
perl Ehrenmitglied
| | Soll ich die beiden dicken blauen einfach auf Verdacht tauschen? |
Ja.
Mit Hausmitteln ist da nicht viel zu messen.
Falls du das IC auslötest, dann bau bei der Gelegenheit eine Fassung ein, damit man andere ICs leichter überprüfen kann.
BID = 1006979
| | Also bei mir sind die Fotos nicht so schlecht |
Das Forum verändert an den Bildern nichts. Es fotografiert auch nicht 70% unnützen Tisch, macht die Bilder unscharf, wackelt, blitzt auf reflektierende Oberflächen oder verkleinert Fotos auf 640x480, damit man keine Details mehr erkennen kann.
Der Fehler sitzt eindeutig vor dem Rechner. |
BID = 1007032
auf dem Elko steht
10V
22uT
030 KO
WD
Phillips
welchen gleichwertigen kann ich da nehmen
danke
BID = 1007033
sagii99 hat am 2 Dez 2016 17:39 geschrieben :
Einen axialen mit 22µF und mindestens 10V Spannungsfestigkeit natürlich.
Steht ja drauf...
Wobei die Spannungsfestigkeit gern höher sein darf,nur nicht niedriger.
Sowas in der Art,wenn er mechanisch passt:
http://www.reichelt.de/Elkos-axial/.....%252A
10V Elkos sind glaub ich fast ausgestorben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 2 Dez 2016 18:00 ]
BID = 1007034
Danke
BID = 1007042
perl Ehrenmitglied
Polarität beachten!
BID = 1007522
Elkos getauscht und nachgelötet, Trimmer gedreht, bis jetzt kein Erfolg
