drehzahlmesser
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
drehzahlmesser
BID = 93457
plusd
haben eine bosch motronic mit drehzahlsignal und wollen damit einen alten drehzahlmesser aus einem lancia betreiben. einfach anschliessen geht nicht da wir keinen zündverteiler mehr haben. denkbar wäre das motronic signal glaube 5v rechteck auf 12v zu "verstärken" hat jemand eine lösung dafür?
danke im vorraus
BID = 127553
rhino
Zur Homepage von rhino
hi
ich würde das so machen:
das signal erstmal auf einen impedanzwandler schicken, damit man sicher geht das man keine zu hohe last am signal hat, vom ausgang des impedanzwandlers, dann auf eine einfache op verstärkerstufe gehn und das signal verstärken.
am ausgang wäre dann die erhöhte spannung, nun sollte aber noch ein leistungstransitor angesteuert werden der den nötigen strom für den drehzahlmesser bringt.
beides lässt sich wunderbar mit dem baustein LM324 machen.
er beinhaltet 4 Op verstärker. wichtig ist das du die nicht benötigten eingänge auf masse legst damit das ic durch schwingungen nicht abraucht.
gruss rhino
BID = 127559
rhino
Nachtrag
du brauchst gar keinen verstärker. ein einfacher komperator genügt um das signal von 0 bis betriebspannung zu setzten. funktioniert mit dem lm324 am besten da er für single supply gebaut worden ist.
gruss rhino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503211   Heute : 19782    Gestern : 16862    Online : 1153        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
