Belarus MTS-80 Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
BID = 395183
conviva Gesprächig
   Beiträge: 122 Wohnort: Dresden
hat irgendjemand noch einen Stromlaufplan für den Traktor rumliegen? Habe Probleme mit der LiMa.
Besten Dank im voraus.
BID = 397741
Kleinspannung Urgestein
Gleichstrom oder Drehstromlima?
Und Schaltplan brauchst keinen,ne Gleichstrom hat 3 Anschlüsse,ne Drehstrom meist nur 2(außer das Signal des Drehzahlmessers kommt von da,dann sinds auch 3) Es sei denn,sie hat separaten Regler,dann sinds paar mehr.Haben die Russen meines Wissens aber nicht gemacht...
Erzähl mal,wessen Art die Probleme sind,meine Kristallkugel ist nämlich grad zur Reparatur...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 8 Jan 2007 4:39 ]
BID = 401015
conviva Gesprächig
Moin,
Kristallkugel zur Rep.? Hätteste mal lieber hier im Forum gefragt, was das wieder Kostet!
Ist eine Drehstrom LiMa, mit 2(!) Reglern, einer sitzt gleich am Kühler, der 2´te vorn am Fahrerhaus (kann auch sein das das nur ein Relais ist, jedenfalls gleiches Gehäuse, gleiche Anschlußleiste). Das Problem ist das die Ladekontrolle nicht mehr ausgeht, obwohl der Regler arbeitet(13,zerquetschte V) und die Batterie (ca. 8A, bei mittlerer Drehzahl) geladen wird.
Die Ladekontrolle geht auch auf die LiMa, ich weiß nicht ob da schon jemand gebastelt hat, nach Aussage des Lenkraddrehers ging das bisher aber immer....
BID = 401959
Ok,ich hab zu "Friedenszeiten" meist zwar nur DDr,CZ und RO Elektrik betreut und kenn nicht alle "russentechnik".Aber so wie sich das anhört ist das ein separater mechan. regler mit Ladekontrollrelais.Und 13,irgendwas und 8A ist nicht so dolle.14 - 14,2 solltens schon sein,die Stromstärke spielt da erst mal keine Rolle.ICh vermute(!) das die Lima eine defekte Statorwicklung/Diode hat,aber das müßte man vor Ort klären.Da du in DD wohnst,kann der "Belarusse" ja nicht so weit weg stehen.Was hälste davon,wenn ich mal vorbeikomme?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163237 Heute : 10697 Gestern : 65408 Online : 585 4.11.2026 3:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0809450149536
