BID = 1126878
Warum gibt es FUNKuhren, die sich einen Dreck um die Zeitumstellung kümmern,
die laufen einfach auf Sommerzeit weiter bis man die Batterie kurz rausnimmt
BID = 1126879
Jornbyte Moderator
Das leidige Thema DCF77. Hier sind alle Uhren umgestellt.
BID = 1126880
silencer300 Moderator
Beiträge: 10274 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Meine Wanduhr auf Höhe des Fensters hat es schon geschafft, die Wetterstation unterhalb noch nicht...
Werde sie jetzt einmal auf die Fensterbank stellen und abwarten.
BID = 1126882
So, nach gefühlten 17 Stunden habe ich es geschafft die schätzungsweise 736 Uhren im Haus, Garage, Auto, Werkstatt, Heizung und unzähligen Elektrogeräten umzustellen
bzw. zu korrigieren, da einige zwar selbst umstellen aber im letzten Halbjahr zwei drei Minuten abgewichen sind
Jetzt warte ich noch darauf das sich die widerspenstigen Funkuhren noch einrenken
Und dann warte ich noch darauf das die 💩 endlich abgeschafft wird
BID = 1126890
perl Ehrenmitglied
| | da einige zwar selbst umstellen aber im letzten Halbjahr zwei drei Minuten abgewichen sind |
Dann solltest du denen vllt eine neue Batterie spendieren.
Mit zu geringer Spannung funktioniert der Empfänger nicht mehr, und die Uhr läuft nur noch als Quarzuhr.
BID = 1126893
Rafikus Inventar
Primus von Quack hat am 27 Okt 2024 13:49 geschrieben :
... da einige zwar selbst umstellen aber im letzten Halbjahr zwei drei Minuten abgewichen sind
Mit zu geringer Spannung funktioniert der Empfänger nicht mehr, und die Uhr läuft nur noch als Quarzuhr. |
Ich habe es so verstanden, dass es keine Funkuhren sind, sondern "nur" Geräte mit automatischer Umstellung der Uhrzeit in Abhängigkeit vom Datum. In diesem Fall hätte es nichts mit der Zelle/Batterie zu tun.
BID = 1126913
Richtig, die Heizungssteuerung, die drei Siemens LOGO!s usw. sind ohne Funk aber stellen nach Datum selbst um,
das funktioniert wenigstens, im Gegensatz zu den Funkuhren
Und alle Batterien wurden mit einem Batteriemessgerät geprüft und bei bedarf erneuert
BID = 1126926
Die elektronische Parkscheibe im Auto ist da auch interessant. Einmal gestellt geht sie richtig und stellt sich auch pünktlich um, ist aber eine Quarzuhr.
