*www.mikrowellenterror.de*
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 527383
Was Ich eigentlich wollte wie kann man jemanden davon Überzeugen
das dieses alles nur ein böses Spiel ist.
Mit technischen Fakten.
Das erzeugen der Mikrowellen im Keller und abstrahlen auf dem Dach ist kaum möglich. Selbst das betreiben eines Magnetrons aus einem Mikrowellenherd ist so kaum möglich.
Die Nachbarn die ihn von beiden Seiten bestrahlen, würden sich ja durch die Antennenausrichtung selbst gegenseitig bestrahlen, wären also auch gefährdet.
Die Antennen identifizieren. Ich vermute mal WLAN o.ä.
BID = 527424
prinz.
moin
Die Fotos von den Antennen soll Ich noch bekommen.
Dann mal schauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 529123
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Da gibt es ja 0815-Lasersysteme, die vergleichbare Spitzenleistungen haben und die geben die Strahlung auf einer Fläche rund 1 mm² ab.
Und wirklich gefährlich sind die nicht, außer für Augen/Haut.
Das mußt Du mal bei Astronomie.de reinschreiben.... Da gings häufiger schon mal über grüne Laserpointer. Jetzt gibts da ein Verbot für grüne Laserpointer über 1 Milliwatt Leistung.
Da werden von einigen Laserpointer mit 200 Milliwatt Leistung, die man z. B. über das Ausland bekommt, als wirklich saugefährlich bezeichnet ("das ist ja schon fast eine Waffe").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 19 Jun 2008 22:02 ]
BID = 529134
Zu Recht.
Für die zu erreichende Enegiedichte ist das, neben der puren Leistung, hauptsächlich eine Frage wie gut man die Energie konzentrieren kann und das geht bei Lasern überaus gut.
Dabei spielt die "Antennen"größe und die Wellenlänge eine Rolle.
Beim grünen Laserpointer hast du eine Wellenlänge von 532nm und die "Antenne" ist der Pupillendurchmesser von 7mm. Das wären etwa 13000 Wellenlängen
Bei der Mikrowelle mit ihren 12cm Wellenlänge müsste eine ebensogut bündelnde Antenne etwa 1,6km Durchmesser haben!
Das ist natürlich völlig unpraktikabel und deshalb kann man das nicht vergleichen.
Der Brennfleck des Lasers auf der Netzhaut hat einen Durchmesser von etwa 10µm.
Dementsprechend erhöht die Augenlinse die Leistungsdichte rechnerisch um das 490.000-fache von den für 1mW-Laserpointer zulässigen 25W/m2 auf 1,2kW/cm2.
Das entspricht der Leistung einer Herdplatte konzentriert auf die Grösse eines Fingernagels und ist kurzzeitig (Lidschlussreflex) gerade noch zulässig!
Bei derartigen Leistungsdichten werden die Sehzellen nur deshalb nicht übergar gekocht, weil sie so klein und durch die umgebende Flüssigkeit gut gekühlt sind.
200mW-Laser reichen dann nicht nur aus um CDs zu brennen sonden gewiss auch um dir in Loch in die Netzhaut zu brennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2008 23:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495547   Heute : 12110    Gestern : 16862    Online : 754        24.11.2026    14:50
